olie tryks måler. kan det bruges som benzin tryks måler???
#1 Indlæg af Morten »
hejsa
Jeg har set at thansen har en fin olie tryks måler med sender... men jeg tænkte på om at denne ikk også kan bruge som benzin tryks måler eller tager jeg fejl?????
2fat2fly
Geografisk sted: Fyn
Re: olie tryks måler. kan det bruges som benzin tryks måler?
#2 Indlæg af 2fat2fly »
Morten skrev:hejsa
Kan jeg ikke se noget problem i.
Gæst
#3 Indlæg af Gæst »
Køb VDO eller tilsvarende kvalitet, det fra t-hansen dur ikke......
morten
#4 Indlæg af morten »
hvad er der da galt med det fra thansen???
Mads B (dk)
Tilmeldt: 02 okt 2003, 10:19
Geografisk sted: Fredericia
Kontakt:
#5 Indlæg af Mads B (dk) »
Jeg har selv en olietryks måler fra thansen..... og inden den blev monteret testede jeg den med trykluft.... fejlvisningen var på ca 0.1bar ved 13volt.... men afhængig af spændingen 11.5-14.5volt var fejlvisningen større ca 0.5bar
morten
#6 Indlæg af morten »
jamen hvis man kender fejl visningen så er der jo ikk noget galt med dem.....der vil jo altid være fejl visning på sådan noget for ellers skal man op og gi en million for et instrument
2fat2fly
#7 Indlæg af 2fat2fly »
morten skrev:jamen hvis man kender fejl visningen så er der jo ikk noget galt med dem.....der vil jo altid være fejl visning på sådan noget for ellers skal man op og gi en million for et instrument
Jeg har flere gange brugt manometer til lufttryk de virker altid uden problemer og koster ikke meget, tit gratis som brugte og fås også med hvide skiver og fra 0-5 bar og 0-10bar.
morten
#8 Indlæg af morten »
Okay men hvor skal man måle benzin trykket henne????
2fat2fly
#9 Indlæg af 2fat2fly »
morten skrev:Okay men hvor skal man måle benzin trykket henne????
Klip din benzinslange over og sæt et T stykke på, men hvis du bruger de luft manometer så må du ikke bruge lynkoblinger de holder ikke tæt brug den med forskruening, de regere også meget hurtigere end de elektriske men lys må du selv bygge i dem, men der er nemt nok.
HenrikGM
Kontakt:
#10 Indlæg af HenrikGM »
Hvis der er sprøjt på den motor, så skal trykket jo måles i fuel-railen.....så man kan sådan set ikke bare hakke slangen over et tilfældigt sted.
