RS Turbo effekt problemer..
myg tuning
Tilmeldt: 26 feb 2004, 11:52
Geografisk sted: nordjylland
#21 Indlæg af myg tuning »
hey sønder.. din bil har standard 136 hk ik? og den har 142 hk nu ik... hvis din co i fuldlast er ca. mellem 7-9 % skulle det være ok så for den hvert fald nok... og din tændning stiller tændningen tilbage, nu ved jeg ikke lige helt præsist hvad en rs køre med men ca 40-30 grader tidligere et skud, lige ledes skal alle dine tryk system tryk, diff tryk, styre tryk være et 100 % ok, det har alt og sige på et k og ke anlæg+ komp selv følgelig... så ville jeg sige dit problem ligger i din knast just.. det er mm vi snakker om.. ved knast just.. skal du købe en måle skive i grader til krumptapen... og en udregnings tabel.. mener den ligger på piper cams eller kent cams hjemme side.. ved enden af udregningen skal du gerne ligge på et tal der siger 102-108 eller 110.. jo højre mere effekt, lav moment.. håber det hjælper dig 8) forresten ham med map sensoren,, en map sensor giver boksen signal om belastning på motoren, vor efter boksen stiller tændning og benzin efter,, ved et vakuum på ca. -0,5.. og spændning på ca 1,5 og fuldlast uden turbo 0 bar.. ca 4,5.. på nogle biler virker den og som (plumpe) begrænsning.. ved bare ikke på en rs.. god weekend
Ole..
Tilmeldt: 06 jul 2003, 15:26
#22 Indlæg af Ole.. »
Jeg vender lige tilbage med et el-diagram over benzin og tænding på en RS´er. :wink:
rsv
ladetryk??
#23 Indlæg af rsv »
Jeg har et par gange prøvet at hive slangen af til aktuator, på et par RS turbo så de lader med 1.4 bar uden at de sætter ud, de tændingsbanker så det batter :D så at jeg er lidt uforstående overfor at de skulle cutte tændingningen, men jeg mener et eller andet sted at have læst at hvis temp i indsugning bliver for høj så cutter den. mener at den originale ke- jetronik ikke kan føde over 180hk. de chip der giver mere dvs 220hk går ind og aktivere koldstarts dyssen, så vidt jeg husker. men det kan da være at der er nogen der har opfundet noget jeg ikke ved, det vil jeg da ikke udelukke.
Sønder RST
#24 Indlæg af Sønder RST »
Har lige haft en kompressions tester på den og den viser ikk ikk noget godt, nemlig kun 7,5 bar på cyl. 1,2 og 4 og på 3èren viser den kun 5,5 bar komp. tryk og data siger den skal ligge mellem 12 og 14 bar...
Det kan vel vel kun være stempel ringe og eller stempler og foring..???
Så kan vi vel udelukke det med chip, benzin og tændning..???
Transitfar
Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
Kontakt:
#25 Indlæg af Transitfar »
Kompressionsforholdet skal ses i forhold til ventiltiderne.
Dem har du ændret kraftigt ved at montere en anden knast.
Prøv forum´ets søgefunktion, det her er diskuteret før.
Søg fx. med "ventiltider", eller " "kompressionsforhold".....
Morten VJ
Kontakt:
#26 Indlæg af Morten VJ »
Som en tommelfingerregel der kan bruges til en standart motor må komprerssinons trykket ikke have mere end 10% i forskel,
Jeg ville personligt påbegynde en adskillelse ved 5% forskel.
Denne metode tager ikke hensyn til det optimale tryk, som kræver en meget lidt slidt standart motor med standart specifikationer,
som transitfar skriver en anden knast vil ændre disse vælrdier, ligesom et tvivlsomt batteri.
Det bedste ville være en cyl. lækage måling men med de ovennævnte procenter som rettesnor.
Transitfar
Kontakt:
#27 Indlæg af Transitfar »
Man kan også afbryde klemme 1 på tændspolen, og så bare tørne på starteren.
De fleste kan godt høre forskel på, om der tørnes i 3/4-dels takt, eller om det lyder som 4/4-dels takt.
Gæt selv, hvilken musik som er den kønneste.... :lol:
Morten VJ
Kontakt:
#28 Indlæg af Morten VJ »
Transitfar skrev:Man kan også afbryde klemme 1 på tændspolen, og så bare tørne på starteren.
Har nu altid godt kunne lide en god Slowfox (3/4 takt) hvis jeg ikke husker helt forkert.
AM
#29 Indlæg af AM »
Ole du tager helt fejl.
For det første er der forskel på hvor meget ladetryk en RST kan levere benzin til, og her snakker jeg om alder.
86-87-88 ligger omkring de 0.7 bar MEN 89-90 ligger omkring 0,95 bar.
Dette er fordi de nyere modeller kører med en anden motorstyring.
Du kan SAGTENS hæve ladetryket på en RST der er INTET der slår fra nogen steder (andet end et stempel når den ikke får nok at leve af).
Det som er humlen er, at den ikke kan levere benzin nok til mere end ca. 0,7/0,95 bar uden at man monterer en chip.
AM
AM
#30 Indlæg af AM »
AM
