Dato og tid er 11 sep 2025, 01:27
Indlæg: 26 feb 2004, 18:01
Tilmeldt: 12 jan 2004, 20:31
Geografisk sted: Vejle
BMW E36 D gearkasse, kun 17.500 km! Passer også på E30 motor, kan klare over 500 Nm, perfekt til turbomotor. Med kvittering, købt hos viborgautoteknik for 7.500 kr, pris kun 3.500
BMW E30 320i motor, gearkasse, kardan, køler, benzinpumpe, hele udstødnigen(nul rust), bagtøj, hele bagbroen med støddæmpere, trækaksler, bremser osv. pris kun 4.000 kr
Kan kontaktes her, eller på bovebove@hotmail.com
Indlæg: 01 mar 2004, 15:24
Stadig til salg :)
Indlæg: 01 mar 2004, 17:20
Tilmeldt: 11 jan 2004, 18:21
Geografisk sted: Nordjylland
den der e36 D kasse er det til en diesel eller???? øhh så passer den på en e30 324??? og er der noget at hante mht gearingen, altså kan jeg få den til at gå med færre omdr.
Der er intet der ikke kan klares med et stykke ståltråd!!!
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=9850
Indlæg: 02 mar 2004, 15:03
Nu har jeg ikke rodet så meget med E30 diesel bilerne, men hvis blokken en benzin gearkasse fra en E30'er passer på, så gør denne her også, og jeg er 99% sikker på at du vil kunne tage en del flere omdr. med denne gearkasse. Spørg evt. hos viborg autoteknik om den kan passe på
Indlæg: 02 mar 2004, 18:03
øhh det jeg mener med gearing er at jeg som den er nu kører ca 120 ved 3000 omdr. og jeg ville gerne hvis jeg kunne finde en gearkasse hvor jeg kunne køre 120 ved 2500 omdr. eller noget i den retning
Indlæg: 03 mar 2004, 15:48
Jeps, den har en rimelig høj gearing, især hvis du har et bagtøj med lavt differantiale så kan den køre langt ud i gearene og den kan som sagt holde til MANGE Nm!
Indlæg: 09 mar 2004, 21:34
Hey
Så har jeg en masse ekstra dele der følger med køb af motoren: Hele kabinen, motorhjelm, originalt anlæg plus en masse små dele med i købet til 0 kr!!!
 Titel: hej
Indlæg: 10 mar 2004, 06:07
Tilmeldt: 28 okt 2003, 13:01
Jeg mangler kun en motor med en 5-trins gearkasse alt det andet du tilbyder passer ikke i min BMW E21 320.
Hvor meget vil du have for motoren og hvor bor du hen?
mit mobilnr er 22711655
Indlæg: 10 mar 2004, 15:51
Jeg bor i Vejle, så det er ikke så langt fra jo...
Indlæg: 10 mar 2004, 16:03
jeg bor i sønderborg men hvor meget skal du have for motoren og gearkassen
