Dato og tid er 20 jul 2025, 01:50
Indlæg: 17 feb 2004, 20:58
Tilmeldt: 12 jan 2004, 20:31
Geografisk sted: Vejle
Nogen herinde der eventuelt skulle vide hvor man kan købe bosch højtydende benzinpumper til 5-600 hk???
Indlæg: 17 feb 2004, 21:12
Prøv bosch tekniske afdeling, de burde kunne finde en pumpe der passer. Og gå så ned til din lokale reservedels grossist, og bestil den pumpe du gerne vil have.
Har selv fundet en der giver 220l/t ved 5 bars tryk på denne måde.
Indlæg: 17 feb 2004, 21:35
Geografisk sted: midtjylland
hvad med at sætte 1-3 styks alm. 140-170 l/t parallelt..... det burde kunne give nok!!!!! :twisted:
husk blot at trække en store nok kabler til dem.......
MVH Jens Hald
Http://www.boost-it.dk
Indlæg: 17 feb 2004, 23:39
Havde tænkt på at sætte 2 pumper til men har ikke lige tid til at bøvle med det lige nu...
Morten, har du evt. et tlf. nr. eller hjemmeseide hvor man kan kontakte den der tekniske afdeling...???
Indlæg: 18 feb 2004, 08:00
Geografisk sted: Vestsjælland
www.summitracing.com har varen til v8 med store effekter til 200-300$
Porche 928 benzin pumper og bmw 745i pumper troede jeg var noget specielt men det viser sig at de også bliver brugt på mindre modeller så de kan ikke klare mere end standard effekten.
Indlæg: 18 feb 2004, 22:17
hvad for en bil skal du montere den i ???jeg har selv brugt en fra en e 39 m5 den har da 400hk og den kan sagnes give til en del merr
Indlæg: 18 feb 2004, 22:36
Det er til en E30 motor, men en E39 M5 benzinpumpe koster jo nok på den forkerte side af 5000 kr og den finder man jo nok ikke lige ude ved auto ophug jo....
Indlæg: 19 feb 2004, 17:46
den koster sku kun 2800kr for en ny orginal men den sidder jo også i tanken hvor din sidder under bilen så det går nok ikke men prøv og hør hos merkonomen de har nogne universal pumper til en meget fornuftig pris
Indlæg: 19 feb 2004, 19:33
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Navnet er Mekonomen....
Det er det tidligere A. Østergaard, som er blevet købt af en svensk grossist-kæde.
Man kan også spørge hos Meca.
Det er en anden svensk grossistkæde, som har købt Pajo, Midtjysk, og et par andre...
Kort og godt, spørg hos de lokale grossister.....
Indlæg: 19 feb 2004, 20:13
2 pumper fra gamle k-anlæg så er der nok til 800hk! skal du højt op i tryk sætter du dem blot efter hinanden istedet for ved siden af hinanden. husk retur MIN. skal være samme størrelse som frem slange/rør! MVH. søren
