Dato og tid er 11 nov 2025, 04:15
 Titel: K: flexrør
Indlæg: 13 feb 2004, 19:15
Jeg er på jagt efter et stykke flexrør i rustfri stål. Diameter i omegnen af 35-40mm. Længde 30-??mm. Nogen der ligger inde med noget?
Indlæg: 14 feb 2004, 13:33
hvad skal det bruges til ??
vand = tryk
luft =tryk/sug ??
skou
Indlæg: 14 feb 2004, 18:52
Skal bruges til udstødningsmanifold/ekstern wastegate!
Indlæg: 14 feb 2004, 19:14
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Hmmm, på adskillige nyere udstødningssystemer sidder der et stykke flexrør mellem forrøret og katalysatoren.
Hvad med en tur på skrotpladsen, eller til din lokale reservedelsgrossist, der skal spørge (pænt) om du kan få et eksemplar af Walker-kataloget...
Indlæg: 15 feb 2004, 01:55
Tak for ideen, men den er allerede afprøvet :-) Problemet er at "normale udstødningsflexrør" er for store - skal som sagt bruge en diameter på 35-40mm...
Indlæg: 15 feb 2004, 02:18
Så må du jo have fat i et konverter-rør (fra xx-mm til yy-mm)
Dem har de også i Walker-kataloget...
Indlæg: 15 feb 2004, 02:22
Det er der ikke plads til. Det skal være størrelse "small"....
Brugere der læser dette forum: Ingen og 49 gæster
