Dato og tid er 19 jul 2025, 05:49
Indlæg: 12 feb 2004, 23:35
Tilmeldt: 10 feb 2004, 16:47
Hejsa
Jeg har en peugeot 306HDI på hvilke jeg gerne vil afprøve mine blæsere.
Hvordan gør man det ??, jeg kan ser der sidder et lyserødt relæ på ledningsnettet til blæserene er det her man kan gøre noget ??
Mads
Indlæg: 13 feb 2004, 09:07
Tilmeldt: 06 okt 2003, 00:16
Der er et stik der er sat på en temp føler det stik tager du af og laver en lus med en ledning .. som du så stikker ned i hvert hul i stikket så laver du den forbindelse som temp føleren gør når bilen bliver varm også skulle blæserne gerne gå i gang ...
Indlæg: 13 feb 2004, 17:07
Og hvor sidder dette stik så lige
Mads
Indlæg: 14 feb 2004, 11:52
Tilmeldt: 12 sep 2003, 16:12
Geografisk sted: Esbjerg
Den sidder et sted ind køleren
Indlæg: 14 feb 2004, 13:19
Den nemmest måde, og mest sikre er at lade bilen stå i tomgang holde øje med temperaturen og lytte efter om blæserne aktiveres.
Dette er den idiot sikre måde, da der på nogle biler er en tre trins styring af blæserne styret af motorstyrings ecuen, og denne type kan normalt kun kontrolleres med det riktige testudstyr.
Hvisse simple systemer/ gamle styres af en temperarur af en temperatur styret kontakt, der normalt sidder i køleren eller i thermostat huset. Denne type kan roligt kortsluttes da det er en simpel kontakt.
