Dato og tid er 20 jul 2025, 01:51
Indlæg: 09 feb 2004, 22:13
Christian; ja min gør det på nøjagtigt samme måde som Mads' - det bemærkede jeg også da vi skulle tulle en tur i svinet. Du mener, drop HELT afterstart enrichment, og brug så en længere primer periode? Jeg har endnu ikke sat mig ind i detaljerne, så vidste faktisk ikke at jeg kan stille primerens tid..
Indlæg: 09 feb 2004, 22:19
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
.. og det var så mig der skrev det.
Vh. Anders
Indlæg: 10 feb 2004, 00:47
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
man kan da ikke helt lade være at nævne at min uno turbo 1,4 motor også er med map sensor, takthjul (strømfordelerløs tænding) og programerbar motorstyring, så helt den eneste er du da ikke anders...
venlig hilsen lasse
Brap brap brap...
Indlæg: 10 feb 2004, 08:04
Ja din motor er, men bilen er ikke en Uno :P
Jeg kunne godt tænke mig at møde dig og prøve motoren med fordelerløs tænding, for det går jeg med tankerne om på min..
Vh. Anders
Indlæg: 10 feb 2004, 22:06
venlig hilsen lasse
dumdidumdidej.... Hvilket anlæg er det at du kører med Yugo?
Indlæg: 10 feb 2004, 22:12
Det er jo et forslag... Du kan jo prøve ad. Jeg har dog i dag bemærket at min ogsp har tendens til det. Men det er lidt bøvlet at justerer ind da man jo kun kan lave én virkelig koldstart om dagen faktisk.
Du skal også have i baghovedet at så længe motoren er under 400omdr kører den på cranking impuls, det kunne også være sådan noget der spiller ind.
v/h christian
Indlæg: 14 feb 2004, 20:12
Min erfaring med koldstarter er
1 anskaf dig et godt batteri.
2 Få justeret din ve helt ind i det område hvor koldstarten er virksom dvs map og omdrejninger ved driftsvam motor
3 Juster dine koldkørsels tilskud ind
4 Prøv derefter at justere det efterstarts tilskud ind. driller stadig på min efter udskiftning af indsugningsmanifoldpakning.
skal startes min 2 gange før den vil gå i tomgang ved kold motor
Mener at den gård i cranking mode allerede ved 700 omdrejninger.
Indlæg: 14 feb 2004, 21:53
Nej... 400omdr...
Mon jeres problem er at den ikke får luft nok når den er kold?
Der når den lige er kommet igang... Hvad ligger omdr. Altså omdr. med "shoker".
v/h christian
Indlæg: 15 feb 2004, 11:19
Tilmeldt: 12 sep 2003, 16:12
Geografisk sted: Esbjerg
Jeg har lige været med på en lytter. Så vil jeg lige høre hvad jeg kan få ud af og montere ms på min vogn?????
mvh Anders
Opel kadett 2,0i 16v turbo
Indlæg: 15 feb 2004, 13:53
mvh Anders
Well, ikke for at være flabet, men det er i meget høj grad op til dig selv.
Jeg kan se i din signatur at du har turbo på din bil, og så er der ihvertfald muligheder.
Meget kort:
MS giver fuld kontrol over brændstof(og tænding hvis man vil).
Hald79 har jo en GSI Turbo, og den kører ret ok med det.
Det er relativt nemt at få til at køre rimeligt, men helt 10-4 koster nogle timer på landevejen, især warmup og træk/påløb er lidt tricky at få indstillet.
Alt er realtime, så du kan pille ved det hele mens bilen kører. Det største problem med MS er fejl40 situationer.
Men hvor jeg selv ser langt sen største fordel i det er at man ikke løber i den situation som mange oem bosch anlæg er i: man kan ikke justere det ene og det andet. Det kan man her: ALT kan der pilles ved, hvilket selvf. gør at man skal tænke sig lidt oftere om. Lige så let som man kan drukne motoren v. 5000rpm/1,5 bar ladetryk, ligeså let kan du fjerne hver en dråbe bensin samme sted.
Det der næsten altid gør sig gældene er en betydeligt bedre respons, men der sker ofte også det at bensinforbruget stiger, og det kan sandsynligvist tilskrives to ting: Folk tør ikke tage brændstof fra motoren af frygt for "bløde stempler", og så er der sandsynligvist en ændret kørestil der følger med den bedre respons.
Men hvad du får ud af det på din vogn, er et godt spørgsmål. Hvis du generelt er tilfreds nu, så skal du ikke gøre det. Har du derimod nogle steder hvor dit blandingsforhold ikke er optimalt(!) og/eller dit originale tændingsanlæg/motorstyring stadigt tror det sidder på en sugemotor, så er der givetvist noget at hente.
