Dato og tid er 09 sep 2025, 02:26
Indlæg: 30 jan 2004, 18:20
Tilmeldt: 09 nov 2003, 13:00
Geografisk sted: Jylland
Hej,
Jeg har i dag lavet en Vectra 1.7D fra 1991 hvor tandremmen var sprunget i tomgang.
En Kompresionstest viste at ventillerne er kommet igennem angrebet uden men, men alle 4 vippearme(hedder de det i en Opel ?) på indsugningssiden var brækket.
Pillede knasten ud og monterede 4 nye + en brugt hydraulisk ventilløfter da toppen af den ene var ødelagt.
efter at ha samlet bilen har den nu en bankelyd, som jeg går ud fra kommer fra ventilløfteren eller er det knastjusteringen jeg har lavet rod i ????
ifølge spec. skal knasten stilles ved at måle løftet på indsugningsknasten på cylinder 1 hvilket jeg har gjordt med mikrometer ur (0,56mm)
Gode råd er MEGET velkomne da jeg bestemt ikke kan aflevere bilen som den "banker" nu.
SLOW EYES WILL KILL YOU
Indlæg: 30 jan 2004, 21:09
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Nu kender jeg ikke "din" motor, men på en Transit diesel tager vippearmsakslen ofte skade, når tandremmen springer.
Transit-diesel er en stødstangsmotor, hvor tandremmen trækker pumpen og knastakslen, som jo så altså ligger nede i blokken, derfor både tandrem og stødstænger.
Når så tandremmen springer, så bøjer alle 8 stødstænger, men ofte tager også vippearmsakslen skade, oftest ved at lejebukkene revner.
Og det er de revnede lejebukke, man ikke lige opdager i første omgang.
Det sidste tandrems-knæk, jeg reparerede på en Transit, kostede netto under 1000,- kr i reservedele..... :lol:, man skal jo ikke engang have topstykket af.
Håber, at du kan bruge det her til lidt "brainstorming"....
Indlæg: 30 jan 2004, 21:14
Pricippet i en OHC motor er jo engang noget anderledes, men har selv haft fingrene i en Ford diesel engang, så jeg ved godt hvad du hentyder til.
Er bange for at jeg har stillet knasten forkert, da den ikke trækker ret godt, hvis en 1700ccm suge diesel i det hele taget kan trække.....
Indlæg: 30 jan 2004, 21:39
Umiddelbart tror jeg ikke på "en forkert knastindstillng".
Når du skriver "bankelyd" opfatter jeg det som mislyd fra éen enkelt cylinder, og så er der altså ikke tale om fejlindstilling.
Derimod, så betyder bankelyd fra éen enkelt cylinder, at man har overset et eller andet.
Hvordan med en komp.test nu efter reparationen????
Hvad med at få brormanden til at hjælpe med at løsne dyserørerne et af gangen, samtidig med at man LYTTER opmærksomt.
Man kan også løsne alle 4 indsprøjtningsrør, derefter "køre" på starteren og så stramme dyseforskruningerne en af gangen, mens man lytter opmærksomt....'
(dyserør=dyseforskruninger=indsprøjtningsrør=omløber=oplysning til ikke-diesel-folk)
Indlæg: 30 jan 2004, 21:41
Og den der Opel-diesel er altså en sløv banan, og du er da vist vant til noget lidt bedre.....
Og så er det MEGET svært at vurdere effekt/moment :? .
Indlæg: 31 jan 2004, 02:01
Geografisk sted: Sjælland, Vordingborg
Hvis du ikke har fyldt olie i løfteren inden montering, kan det sagtens være det!
Hvor længe har motoren kørt? Der kan godt gå 20-25 min. før sådan et bæst får olietryk, og nogle får det aldrig! :?
Kikkede lige i TIS2000, din indstilling ser fin ud!
Indlæg: 31 jan 2004, 12:58
Synes godt det kan være lidt indviklet at måle løftehøjden.
Jeg nulstillede uret på den "flade side" af knasten og drejede knasten indtil uret viste 0,56mm i løft, men det kan vel godt svinge lidt efter hvor man placerer måleren ???
Det var en brugt løfter jeg puttede i og indtil jeg gav den lidt omdrejninger pruttede den fælt i indsugningen, men så kom den med på sidste cylinder efter lidt tid.
Må håbe at det hjælper at køre lidt i den så løfteren kommer "med"
Indlæg: 02 feb 2004, 09:16
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
Jeg ved det ikke med sikkerhed, men på opels ohc benzinere, skal mand altid huske at presse løfterne sammen så de er tømt for olie inden mand monterer dem. Det er meget vigtigt, kender en der brækkede sin motor fordi han ikke vidste det...
Men hvis du ell har gjort det, er benzinerne MEGET længe om at holde op med at snakke.
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
