Dato og tid er 09 sep 2025, 02:51
Indlæg: 22 jan 2004, 08:34
er der nogen der ved om det er vanskeligt af få omregistreret en polo 2f 1.1 til en 1.3.. og hvad det koster....
Indlæg: 22 jan 2004, 19:16
Tilmeldt: 12 sep 2003, 16:12
Geografisk sted: Esbjerg
Hvor mange hk får den extra??
Indlæg: 26 jan 2004, 08:16
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
den burde være inde for grænsen volumen mæssigt, så derfor afhænger det af hvor vidt den får mere end 20 % ekstra hk af skiftet... hvis du kan holde den under de 20 % burde det være ok med synshallen...
Brap brap brap...
Indlæg: 30 jan 2004, 23:48
Tilmeldt: 29 jan 2004, 10:27
det er ok. det er det samme som at bytte en golf 1 1.1 ud med en 1.3 motor! og den holdt i synshallen
Indlæg: 30 jan 2004, 23:59
Hvilken grænse er der på volumen , mig bekendt er der kun en grænse rent effektmæssigt,¨. Med mindre man skifter model og der er så hvidt jeg ved ingen 20% regel.
Indlæg: 03 feb 2004, 09:10
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Det er en rent effektmæssig grænse, uafhængig af volumen.
Indlæg: 03 feb 2004, 12:02
Tilmeldt: 22 jan 2004, 14:48
Geografisk sted: det sydlige sønderjylland
du kan går in på told og skat´s hjemmeside. der kan man se exempler på afgitfer, der er betalt.
GO FAST, OR GO HOME
--- VECTRA 2000---
