Dato og tid er 09 sep 2025, 10:13
 Titel: ATT: boost-it
Indlæg: 25 jan 2004, 22:45
Tilmeldt: 16 okt 2003, 15:37
Geografisk sted: Roskilde
Hva faen sker der??
Det er den eneste side jeg har stødt på hvor jeg har problemmer...
Håber da nogen kan sige hvad der er galt, da jeg gerne vil se hva siden har at byde på...
MVH Gummispoiler
hva faen.JPG [ 137.34 KiB | Vist 2194 gange ]
MVH Niels P.
FP-DE 1,8 16v
"I need your boots, your hat and your Unicycle!"
Senest rettet af Gummispoiler 25 jan 2004, 22:47, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 25 jan 2004, 22:47
arg for helvede...nu er der to post...satans..
admin er velkommen til at slette det ene post...
jeg undskylder.... :oops:
MVH Niels P.
FP-DE 1,8 16v
Indlæg: 25 jan 2004, 22:55
Jeg skal ikke lige sige dig hvad der er galt. Jeg har lige hentet siden og den kører fint her.
Indlæg: 25 jan 2004, 22:59
Jeg fatter det ikke....
Har efterhånden surfet en del på nettet og det er altså den ENESTE side jeg har stødt på med problemmer....
Jeg skal lige prøve på en anden maskine, men jeg syntes der virker rimelig mystisk at alle kan se siden undtagen mig... ja...snøft...
er det eller ikke muligt at give et link til index siden eller sådan noget, så jeg kan arbejde mig uden om knapperne, da det åbenbart er dem jeg ikke kan se....
..fatter det ikke !!!?
Gummispoiler
MVH Niels P.
FP-DE 1,8 16v
Indlæg: 25 jan 2004, 23:04
Har lige prøvet med en anden maskine herhjemme og det er det samme problem...
det eneste de har til fælles er internetforbindelsen og windowsvertionen....
Nogen der har noget at tilføje???
Gummispoiler
Indlæg: 25 jan 2004, 23:06
Tilmeldt: 16 nov 2003, 18:00
jeg prøvede at gå ind på siden med en maskine med firewall på og der virkede det heller ikke på.
men jeg ved ikke lige om det har noget at sige. men den gjorde det samme
MVH Bruno
Golf 4 GTI
Indlæg: 25 jan 2004, 23:59
Geografisk sted: midtjylland
skal ikke lige kunne sige hvad der er galt????????? det kan evt. være din firewalleller din sikkerhedstatus der i din systemopsætning der er sat for højt........
Har efterhånden prøvet at gå ind på siden fra mange forskellige pcér og internet opkoblinger og har aldrig stødt på dit problem......(så jeg er ret overbevist om et det er i dine sikkerhedsindstillinger problemet skal findes)
Hvis ikke det lykkes dig nå du jo lige skrive igen så må vi jo have fundet ud af hvad der er i vejen!!!!!!!
MVH Jens Hald
Http://www.boost-it.dk
Indlæg: 26 jan 2004, 00:06
Jeg prøvede uden firewall og det var samme problem...
Nu har jeg brugt næsten en time på at downloade og instalere en java aplet, som selvfølgelig fejlede under instalationen... det lort..
det var Java(TM) 2 SDK, Standard Edition 1.4.2_03 som jeg forsøgte at instalere....ved ikke hvad jeg skal gøre ellers andet end at ringe til onde Bill og skabe mig, men den går nok ikke...
Gummispoiler
MVH Niels P.
FP-DE 1,8 16v
Indlæg: 26 jan 2004, 00:10
Geografisk sted: København
Det virker ellers fint nok herfra....
Michael.
Indlæg: 26 jan 2004, 08:03
Gummispoiler
Jeg kan da smide dig et direkte link til det der er mest kød på. Det er ikke så meget endnu, men Rom er jo ikke drukket på een dag ;-)
http://www.boost-it.dk/Tuningsprojekter.htm
http://www.boost-it.dk/Stumpemarkede%20index.htm
http://www.boost-it.dk/FAQ%20megasquirt.htm
Prøv om ikke det hjælper lidt.
