Dato og tid er 09 sep 2025, 02:15
Indlæg: 17 jan 2004, 21:36
hvordan udføres kontrol af kobling? (for slitage)
Indlæg: 18 jan 2004, 11:09
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
hvis den er begyndt at "glide" når der er koblet ud er det ved at være tid, ellers tror jeg kun der er den hårde vej... af med gearkassen (på nogle biler skal motoren ud for at det kan la sig gøre) det er et godt weekend projekt for en perlegrusmekaniker...
Brap brap brap...
Indlæg: 18 jan 2004, 11:57
Tilmeldt: 11 jan 2004, 18:21
Geografisk sted: Nordjylland
hmmm jeg plejer som regel at sige at hvis den slipper når den skal trække, så er den færdig. altså hvis motoren bare tageromdrejninger selvom man ikke rører pedalen.
en anden måde kunne være at køre i fx 3. gear og så se hvor langt pedalen skal ned inden den slipper
Der er intet der ikke kan klares med et stykke ståltråd!!!
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=9850
 Titel: kobling
Indlæg: 18 jan 2004, 15:15
kør ca 60-70 km/t i 4 gear
træd på koblingen og slip
motor omdrejningerne må ikke stige når du kobler til (den må ikke glide i koblingen)
mvh. jgs
