Dato og tid er 10 sep 2025, 08:59
 Titel: Krumtap gang
Indlæg: 14 jan 2004, 21:21
Hejsa,
Jeg skal til at samle min motor (Ford XR2 1.6 kent) og alt skulle bare være i fineste orden med nye lejer og det hele. Men i den forbindelse vil jeg gerne høre hvor stramt en krumtap skal kører. Har læst at men med 2 fingre skal kunne sætte den i let drejende bevægelse! hvis dette ikke er tilfældet kan der være noget galt med lejerne eller deres centrering.
Kan det virkelig passe, jeg har da skruet på et par motore i tiden løb men syntes aldrig at have oplevet at den bare spinder.
Jeg har selvfølelig smurt lejerne med at par klatter olie.
Er der nogen der ved besked om dette ?
Hvad er jeres erfaringer ??
Hilsen Allan, som lige har fået top, svinghjul og stempler tilbage fra en god ven med en masse dejlige bearbejdnings maskiner :) :D
Indlæg: 14 jan 2004, 21:48
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Jeg vil ikke bruge udtrykket: "LET igang med to fingre".
Tværtimod, hvis der er nye hovedlejer og pakdåser, så er der "markant" igangsætningsfriktion. Du har jo en "statisk" friktion, som skal overvindes for at starte bevægelsen, denne føles stor.
Når så der er bevægelse, er der kun den "dynamiske" friktion tilbage, dvs det som skal til for at holde rotationen igang. Denne er en del mindre end den statiske friktion.
Det er TYDELIGT at mærke forskel på en tilkørt motor og en nyrenoveret motor, nærmere kan jeg ikke komme det.
Men et eller andet sted findes der et tal for, hvor stort moment der skal til for at overvinde den statiske friktion.
Håber det hjalp.
Indlæg: 14 jan 2004, 22:51
Tilmeldt: 12 jul 2003, 21:59
Da jeg renoverede min uno turbo motor, gik den også list stram, tror ikke det betyder noget min kører ihvertfal perfekt.
Indlæg: 14 jan 2004, 22:57
Geografisk sted: midtjylland
jeg vil give transitfar HELT ret... :) :) :)
MVH Jens Hald
Http://www.boost-it.dk
Indlæg: 14 jan 2004, 23:53
Jamen tak for det.
Det var heller ikke min opfattelse at det var et problem, men ville da lige sikre mig.
Allan
