Jeg var ved at skifte nogle spænde bånd på min motor ( vw golf diesel GTD tybe SB) da jeg så mit rør/slange som går ned til turboens suge side var faldet af :x så jeg fjernet alle slanger og rør for at kigge nærmer på
skaderne der var ikke nogle mærker på turbine hjulene heller ikke slører
i akselen men den går stramt rundt (skal bruge 2 fingre til at dreje den)
hvad dælen er der galt..... jeg tror det må være lejet som er færdig .
så samlet jeg hele lortet og staret den og prøvet at fjerne tryk røret til på
turboen gav den noget rpm. og pludselig var der olie over det hele
Så hvad skal der nu ske ???????.
min turbo er følgene en T20 garrett med vand og olie samt wastgate
kørt ca. 158000 km
1 hvad vil det koste at få den renoveret kan det svare sig.
2 kan jeg montere en T25 garrett og er der noget at hente ved det (HK)
3 hvem kan sælge mig en anden turbo (brugt / ny)
4 hvordan ved jeg om en anden kan passe på min manifold.
5 kan jeg montere en kompressor på en diesel
6 andre gode forslag
MVH C.Sørensen
