Dato og tid er 10 nov 2025, 11:54
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 33 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 09 jan 2004, 09:28
Hvorfor sælger du
hvor meget gav dysserne ca på din
Indlæg: 09 jan 2004, 09:29
Hvorfor sælger du
 Titel: dyser
Indlæg: 09 jan 2004, 10:20
de gav et sted over 300 på min vr6 biturbo den kørte med 0.9 bar på en 2,9 ltr. jeg sælger fordi at jeg har købt nogle endnu større for at få den op på over 400hk...
Indlæg: 09 jan 2004, 19:52
Hejsa...
Det er bosch dyser ikke? Kan du ikke lige skrive deres nummer her inde så vi kan gå ind og checke dem i en tabel?
Nummeret står jo på siden på plastikdelen og er nemt at se...
Det er jo ret vigtigt for mange af dem der er interreseret i dem (inc mig selv) at vide præcis hvor mange ml de kan give og ved hvilket tryk... Det er jo trods alt noget vi selv skal være sikker på kan give nok på vores vogn.
v/h christian
 Titel: dyser
Indlæg: 12 jan 2004, 08:57
dyserne hedder 0280150744 de levere 214 ml ved 2,5 bar... jeg kørte ca 4,5 bar bensin tryk på dem hvilket svare til at de levere 302 ml pr stk. og ved det tryk kan alle 6 dyser til sammen levere ca 326 hk...
Indlæg: 12 jan 2004, 12:27
skulle du ikke sælge bilen?
Det er måske udskudt..
 Titel: dyser
Indlæg: 12 jan 2004, 13:19
det er indtil videre udskudt...det blir kun hvis jeg får et godt bud...ellers beholder jeg bare bilen...indtil videre er det planen at den skal over 400 hk....
Indlæg: 12 jan 2004, 17:07
Den får aldrig over 400 hk med den org. motorstyring.
Indlæg: 12 jan 2004, 18:38
Og den kan ikke overføre kræfterne så det bliver nogle dyre hk som du ikke kan bruge til noget.. andet end blære værdien :D
Det er selvfølgelig meget sjovt i 5.gear!
Indlæg: 12 jan 2004, 19:10
Hhmm.. Står der iøvrigt nogen steder at manden vil hente 400hk med standard motorstyring... Så knyt fissen, inden du blir lavet om til en!!
