Dato og tid er 09 sep 2025, 07:50
Indlæg: 17 dec 2003, 12:27
Nogen der ved om det er muligt at lægge en 5 cylinderet audi motor i en ældre polo coupe! tænker ikke på om det er lovligt, men om den kan være der for den lægger jo på langs? eller om man kan få den til at passe på en gearkasse en fra en golf 16 v ????
Indlæg: 17 dec 2003, 14:02
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:11
Mener jeg har set en i en golf 2 ???
Så må den også kunne klemmes i en lille polo??? :D
Indlæg: 17 dec 2003, 14:53
den kan overhovedet ikke være i vært fald ikke på langs :?
Indlæg: 17 dec 2003, 19:53
hvis man tager gearkasse med fra en audi 80 med træk på forhjulene tror jeg måske det kunne være !!!
Indlæg: 18 dec 2003, 21:14
Tilmeldt: 08 jul 2003, 22:39
Nope - den kan ikke engang være i de Golf 1, uden at den skal bygges ud.
Indlæg: 23 dec 2003, 22:05
Geografisk sted: Birkerød (sjælland)
her lidt guf i en G4
Den standardmonterade 1.8 litersmotorn har bytts ut mot en 5-cylindrig 2.1 liters Audimotor med turbo och dubbla laddluftkylare. Den nya motorn levererar ca 600-900 hk beroende på turbo och justering. Bytet innebar att innerskärmarna fick tas bort och ersättas med krommolybdenrör.
Vatten- och oljekylare placerade bak i bilen
Jesper A
Indlæg: 24 dec 2003, 09:46
Det bliver da på bagsædet. Så er problemet med hjulspind løst
:D
