Dato og tid er 15 jun 2025, 23:10
Indlæg: 22 nov 2003, 21:31
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Nu er det jo slet ikke sikkert at fejlen ligger i generatoren, selv om det da er et godt gæt.
Hvis fejlen kan lokaliseres til ladeanlægget, kan fejlen ligeså godt skyldes dårlige forbindelser, hvis det fx er en kadett, eller en fiesta, vi snakker om.
Hvad med at fortælle, hvilken bil det drejer sig om, og om blinkeriet kan fremprovokeres under bestemte omstændigheder, eller det kommer helt tilfældigt.
Herinde er der jo mange specialister inden for hver sit bilmærke.
Indlæg: 22 nov 2003, 21:38
Tilmeldt: 24 aug 2003, 17:14
Det var vist en Peo 205 GTI han har. Jeg tror vi snakker lidt i samme retning, men lidt flere data på symtomerne kunne være rart, det er ikke nemt at fejl finde over en pc.
Hilsen Lars E
2cv 0,6Tii + Dnepr K750
www.Danskcitroenklub.dk
Indlæg: 22 nov 2003, 21:44
det er en Peugeot 205 1,6 gti og det blinker hele tiden men den lader konstant med 14,4 men hvis jeg sætter lang lys på den nå den er blevet varm er der ikke noget i vejen ? og spændingen ændrer sig ikke når lyset blinker.
Indlæg: 22 nov 2003, 22:07
Så tror jeg ikke, at fejlen er i ladeanlægget, men prøv at tage alle dine relæer i sikringsboksen ud (et af gangen!!!) og sæt dem i igen, derved "masserer" du relæernes el-forbindelse til resten af systemet.
Når du har relæet i hånden vender du det lige "bottom up" og ser efer, at benene ikke bærer præg af rust/ir/korrosion, inden du sætter relæet i igen. Giv evt. benene et LET pust WD40 el. lign.
Hvis du herefter stadig har blinkeri, så prøv om du kan få det frem i tomgang. Så kan du nemlig gå i gang med "vrikke"-testen, som består i at man rykker/trækker/vrikker/vrider (LET) i alle de ledninger og stik og andre el-forbindelser, man kan komme til, samtidig med at man holder øje med evt. forandringer i blinkeriet (Symptomet).
Det allerførste sted man starter er dog i relæboksen, med at "fingerdunke" på relæerne, et efter et.
Jeg tror, at du allerede i sikrings/relæboksen vil få en "AHA"-oplevelse...
Husk også at "vrikke" elkontakterne på ratstamme/instrumentbord.
Indlæg: 22 nov 2003, 22:14
det vil jeg prøve det lyder som noget du har været ud få før på sådan en bil som min
Indlæg: 22 nov 2003, 23:19
Næh, ikke på en froggie-eater, men har efterhånden skiftet sikringsbokse på adskillige escorter, kølerventilatorer, varmeblæserkontakter på mondeoer, generatorforbindelser på kadetter, baglygtekontakter på ældre escorter, rustne batteristelkabler, startere som ikke var skruet ordentlig fast, batterier som vi ikke kunne måle fejl på og som alligevel ikke duede, strømholderelæer som ikke kunne holde strømmen, MAF-følere som testeren sagde OK for, tomgangskontrolventiler, styremoduler på vectra, tyverialarmsbatterier, og....., og....
