Hej.
Er ejer af en Daihatsu Charade.. hvor der er lagt en 1.6er i
skal skal stå 5 grader før top uden vakum. +/- 2 grader.
Men når den står der trækker den ujævn og kan ikke tage gassen når motoren er kold.
Men rykker rigtig godt efter 5000. og hele vejen ud til 7.
Derimod, stiller man den helt om på 30grader går den jævn, men trækker ikke så godt efter 6000omdrejninger.
Nogen der har et bud???????
Er ved at køre træt i det her
Tændingen???
Kenneth johnsen
- Junior Medlem
- Tilmeldt: 17 jul 2003, 21:11
Tændingen???
1.3/1.6 EFI 110hk- Transitfar
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
- Geografisk sted: Horsens
- Kontakt:
Prøv at kontrollere, om dit TDC-tændingsmærke også virkelig står ud for mærket, når stempel 1 er i top. Skru evt. tændrøret ud, så du kan se eller mærke stemplet.
Folk laver sommetider de mærkeligste ting ved motorskift...
Kenneth johnsen
- Junior Medlem
mh
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 13 jul 2003, 10:25
- Geografisk sted: Rønnede/Holbæk
hmm hvis den køre med strøm fordeler og du har taget den fra 1,3 og mont. på den nye motor..... har du så kontrolleret at de køre med samme tændings avancering osv...Kenneth johnsen skrev:alt er taget og sat over på 1.6eren.
- Transitfar
- Mester Medlem
- Kontakt:
Hvis motoren virkelig går/kører jævnt op til 6000 omdr, selv om tændingen er sat på 30, så er der noget elementært galt.
Du skal kontrollere, at når stempel 1 er i kompressionstop, så er mærket på remskiven ud for mærket på blokken, kontroller samtidig, at strømfordeleren også står rigtigt.
Kontroller også helst, at tandremmen er sat 100% rigtig, og ikke "lige" er "smuttet" en tand.....
Folk kan begå de mærkeligste "mirakler" ved motorskift.
Giv os evt. motorkoderne på både den gamle og på den nye motor, så er det lettere at komme med gode ideer...
Kenneth johnsen
- Junior Medlem
Tandremmen står 100% hvor den skal.
Blev tjekket efter inden motoren blev sat i.
Ham jeg købte motoren af sagde at det hele fra charaden passede over.
Men der må være noget der ikke passer.
Kender en der har samme problem som mig., samme motor.
Og inden den blev sat i fejlede den ikke noget
1.3/1.6 EFI 110hk
