Dato og tid er 10 jun 2025, 03:45
Indlæg: 10 nov 2003, 14:11
Tilmeldt: 26 aug 2003, 10:35
jeg vil gerne lave et varmeisolerende tæppe til at ligge oven på motoren, for at køle luftboxen. Da min MC bliver rimlig varm ved normal bykørsel - 100grader kølevand. Har set at www.dot-e.dk sælger sådan noget, samt det der varme isolerbånd til udstødnings røret.
isolerbåndetvarmetæppet
findes der nogle goe alternative måder?
mc'en er turboladet og luftboxen er aluminium, så den bliver sikkert også ret varm når jeg kører langsomt inde i byen. og som sagt så fylder kold luft jo mindre :-)
Indlæg: 11 nov 2003, 05:01
Jeg bruger power blanket på min mc mellem motor og karb/luftfilter og et fungerer perfekt.Et alternativ kan du måske finde på det lokale varmeværk, de har noget de isolerer deres kedler med som skulle være ret godt, men dyrt !!!
Indlæg: 11 nov 2003, 10:33
jeg har et bilig alternativ.
et varmetæppe bare ikke så kraftig men du ligger det bare dobbel
det ligger i odense
måler ca 100x70
pris 50kr +evt porto
giv mig lige din e-mail adr så sender jeg lige et billede til dig
Indlæg: 11 nov 2003, 16:09
kan man ikke bruge et brænd tæppe som dem falk har siddene alle mulige steder?? :wink: ........ (kun et spørgsmål så sænk nu ikk skibet :roll: )
Indlæg: 11 nov 2003, 20:22
tja det kan da godt være at man kan bruge et brandtæppe, men mon ikk der er nogle der bliver sure når hytten brænder, og jeg kører rundt med deres sluknings udstyr ? :lol:
og når jeg alligevel er igang, så tror jeg sku også jeg snupper deres co2 slukker - så kan ic lige få et skud når det skal gå hurtigt :-))
Indlæg: 11 nov 2003, 20:30
ja for fanden en 24kg slukker ud foran og så bare en kontakt til at affyre lortet når man skal til at sætte igang så kommer man derud af.....
skid hul i hytten brænder.... hehe..
Indlæg: 11 nov 2003, 20:33
Jeg ved det ikke, men jeg tror kun at en brandtæppe er brandhæmmende et stykke tid. Ret sikker på at det ikke tåler at man pakker en turbo ind i det i mange minutter uden ekstra brandtæpper i nærheden ;-)
Indlæg: 11 nov 2003, 20:35
du har nok ret endnu en gang..... men det var også med et smil på læberne da jeg skrev det (det jeg mener er at det var mest skrevet for sjovt) :wink: :wink:
