Dato og tid er 09 sep 2025, 02:26
Indlæg: 03 nov 2003, 13:19
Tilmeldt: 31 okt 2003, 22:10
HJÆLP...jeg har en sierra 1.8 fra 86 den er fuldstædig standard bortset fra den køre med tændings boksen fra 1.6'eren som jeg havde i til at starte med men den stod af...nu har jeg så fået en 1.8 men den går kun 6km pr liter?? nogen der ved hvad der kan være galt?...jeg er ikke født med 10 tommelfingre så alle muligeheder ville være en stor hjælp ved bare ikke hvor jeg skal starte med og hvordan jeg skal fejlfinde den??
håber i vil hjælpe
1 Ford Sierra Xr4i 2.8 83´
1 Ford Sierra Xr4i 2.8 85´
1 Ford Fiesta 1.0 Mk.1 81´
1 Bmw 518i E28 86´
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbr ... erID=32051
Indlæg: 03 nov 2003, 13:31
det er lidt et problem jeg kender det med 8km/l min første bil var en 1,8clx sedan,et par af problemerne kan være tænding der står forkert og et andet kan være karburatoren der er fejljusteret men ang 1,6-1,8 tænding ved jeg ikke noget.men hvis du stadig har din 1,6 top liggende så smid den på i stedet den skulle give ca 10hk da den skulle have større ventiler.
Indlæg: 03 nov 2003, 13:56
Hey Møffe.
okay men jeg tror ikke det er tændingen og dog. vi har stilt på den et par gange og det har ikke hjulpet, men der er stadig det med den tændings boks...men har også min mistanke til karburatoren for da jeg skulle stille co på opførte den sig totalt onsvagt..stilte den til ca. 1.5 - 1.7 og så gik jeg ind og trykkede på speederen så steg den som den skulle op på 7-8 og da den så faldt ned igen stoppede den på 3% og så skulle jeg sætte den mere ned??? og bag efter gentog dette sig...aner ikke hvad jeg skal gøre...?? ang. det med toppen...passer den over på??? det troede jeg sgu ikke...? og ved heller ikke om jeg tør for ved ikke hvorfor den gamle motor stod af...den blev bare mega varm MEGET hurtigt og en dag kom en pejlstang ud igennem siden....det vil jeg helts ikke opleve igen :roll:
1 Bmw 518i E28 86´
Indlæg: 03 nov 2003, 15:29
lyder sært det med tænding,Co,og karb men det er ikke noget jeg ved det helt store om.ved bare at min den gamle kun kørte ca8 km/l og det er ret dyrt i længden.men et 5 gear gør da også lidt hvis din kun er en 4 gears altså.og ja toppen skulle passe lige over da en 1,8 kun skulle være en opboret 1,6.men 1,8eren er bygget som en økonomi model der skulle have en bedre brændstof økonomi end en 1,6(hvilket ikke helt er tilfældet)
Indlæg: 03 nov 2003, 20:46
ja det har du ret i....at den er dyr og kører i....og hvis jeg havde råd til en bil der går 6km/l så ville jeg også være ligeglad men det har jeg desværre ikke...så derfor håbede jeg på nogen her inde kunne hjælpe...men okay indlægget har kun været her idag så giver det lige et par dage inden jeg ruller til mekker med den..... :?...og tror ikke et 5 gear vil hjælpe al verden for de 6 km/l er ved MEGET pæn kørsel skyder jeg den af vil jeg skyde på den gå 2-3 km/l :(
1 Bmw 518i E28 86´
Indlæg: 03 nov 2003, 22:07
Tilmeldt: 06 okt 2003, 00:16
Hmm ja det lyder underligt for med 180 hk kørte jeg 7-8 km pr L og 4-5 når den skal arbejde ...
Nu er dit benzin rør fra tanken utæt eller tanken ... hvad med din retur er den i orden
Indlæg: 03 nov 2003, 22:34
Jeps det hele er 100% tæt...så jeg fatter det simpelhen ikke...det var også mit første gæt på hvad der var galt, altså en utæthed et sted men kan ikke finde noget og vil tror det vil være til at se hvor det kom hvis der skulle komme så meget ud
1 Bmw 518i E28 86´
Indlæg: 03 nov 2003, 22:49
Kan det tænkes der er en fejl på din karburator .. men det lyder underligt at den bruger så meget ...
Indlæg: 03 nov 2003, 23:19
kan meget vel tænkes det er den....så tror jeg må prøve at skille den ad og rense den og se efter fejl og så samle den igen og se om det har hjulpet
1 Bmw 518i E28 86´
Indlæg: 04 nov 2003, 04:26
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Har du chekket, at din automatchoker ikke hænger.....???????
Og hvis du kan rykke fra en golf med 148 Hk, skal du nok ikke være så ked af det, en frisk bil koster penge både på den ene og på den anden måde :lol:
Det der med CO´en tyder netop på en choker-fejl.... :x
