Dato og tid er 03 dec 2025, 22:15
Indlæg: 26 okt 2003, 13:21
Tilmeldt: 15 jul 2003, 11:34
Geografisk sted: Stevns
Jeg har luret lidt på om det kunne være smart at lave et seperat oliekredsløb til turboladeren med en elektrisk pumpe. På denne måde kunne man jo nemt lave en timer der pumper olie i gennem i nogle minutter efter motoren er slukket.
Hvor meget skal sådan en pumpe kunne leverer?
Går ud fra at turboen skal have omkring 2-3 bars olietryk, men hvor meget flow der er gennem sådan en fætter er jo et godt spørgsmål! Der er jo vældig forskel på om der løber ½ eller 5 liter gennem i minuttet.
Indlæg: 26 okt 2003, 16:47
Tilmeldt: 08 jul 2003, 22:39
Jeg tog lige et kig i kataloget fra Demon Tweeks i England, og de sælger faktisk lige sådan en pumpe. Den kan både bruges til "pre oiling" eller som du selv beskriver. Selve pumpen koster £393.23, men så er den også bygget efter standarter brugt indenfor flyindustrien. De har også en anden til £164.41.
Indlæg: 26 okt 2003, 17:27
Det lyder jo egentlig fint.
Er der nogen data på de pumper? Jeg har kigget på Demon Tweeks hjemmeside, men kunne ikke finde de pumper du snakker om.
Man må kunne finde en elektrisk hydraulikpumpe man kunne bruge med tilsvarende specs.
Indlæg: 26 okt 2003, 17:40
Der står ikke noget omkring tryk. Men den billige er dog opgivet til en max temperatur ved 130 grader celsius, dog med 150 grader i korte perioder.
Jeg tror også en hydraulikpumpe vil fungere...men det bliver nok svært at finde i en rimelig størrelse. Måske man bruger noget lignende inden for landbruget !?!
