Dato og tid er 11 sep 2025, 08:20
Indlæg: 19 okt 2003, 22:22
hvad kan jeg evt gøre ved den her maskine de 60hk den har er ikke noget vildt jo måske nogle vidste om man kunne smide noget andet i den eller hvordan med det jeg har hørt nogle snakke om man kunne tage indsugningen fra en 1.6 af og bruge det skulle give lidt hvad siger i...?? håber i kan hjælpe mig...
Indlæg: 20 okt 2003, 07:24
Er det intet at gøre kan man evt smide en 2.0GSi maskine i den ???
Indlæg: 20 okt 2003, 11:36
er der ingen ligheder mellem 1.4 og den gamle 1,6s fra en kadett
Indlæg: 21 okt 2003, 07:24
Geografisk sted: Fyn
Jo hvis det er en 1.6s SV motor du mener.
Køb en 1.6i motor den med 71hk så må den ligge i din bil og trækker meget bedre, vi har prøvet det.
Indlæg: 23 okt 2003, 23:30
det burde passe i med ophæng og osv og moterstyring , ledningnet hvordan så med gearkasse passer den fra 1.4 til 1.6 så
Indlæg: 24 okt 2003, 10:32
Nej gør den ikke der er større svinghjul på 1.6 motoren så starteren sidder længere ude og din 1.4 gearkasse vil støde på starteren,har prøvet det :oops:
Du skal finde en komplet 1.6 med box og sprøjt og ledninger så skulle den være lige til at sætte sammen i multistikket. vi fandt en til 2000+gear
og du kan sikkert få det samme for din gamle.
Nu har din vel Abs for det bruger de nyere motorstyringer også som signalet til boxen.
Indlæg: 25 okt 2003, 01:46
nej den er fra 92 der er ikke abs i den )-:
Indlæg: 25 okt 2003, 08:36
Hmm så ved jeg ikke 100% om du må lægge den i for mener de gamle C1.6NZ har 72-75hk og du må jo ikke lægge mere end 72hk i din.
For bare den har 72.1hk på papiret er der dømt afgift.
