Vandindsprøjtning turbo diesel
C.Sørensen
Tilmeldt: 21 okt 2003, 19:15
Geografisk sted: Randers
Kontakt:
#1 Indlæg af C.Sørensen »
HEJ alle sammen .
nu har jeg læst på golf2.dk og her på siden om vandindsprøjning på diesel og nu vil jeg vide det VIRKER DET eller hva..... jeg har ingen
problemer med at forstå hvor de forskelige systemer virker og jeg kan
godt se virkningen på benzin biler.
En anden side af sagen er jeg har masser af pumpe motor / ventiler /
beholder Dyser det har jeg også men dur de jeg har mange indspøjtnings / koldstarts dyser fra ford XR3I og golf2 og div toyota
kan man ikke bruge en af dem eller hvad med den fælg ventil kegle og
knallert dyser puch dyser passer vist .
på forhånd tak mvh C.Sørensen
4X4 POWER
THIS ONE IS THE BEST
FUCK THE REST
NISSAN PATROL 3.3 TD
skovbamsen
#2 Indlæg af skovbamsen »
prøv at tage sådan en dysse fra en puch maxi med et hul på ca0,5mm
og sæt den i slagen på dit sprinkler system og monter den i mellen intercooler hvis der er det og indsugning og prøv at kør op ad en stor bakke og så aktivere sprikleren
så ser du om det virker
