Dato og tid er 03 dec 2025, 21:16
Indlæg: 12 mar 2003, 11:13
Hey drenge..
Nogen som ved hvor mange mm. man må sænke en Audi A4 så dety er lovligt ?
Håber på some help..
Bjarne
Indlæg: 12 mar 2003, 12:00
du må sænke din bil så der er 50mm fra jorden og op til bunden af dine forlygter. Og hvis du har tåge-lygter på skal der være over 25mm op til bunden af dem. Og din bil skal ligge over 8mm over vejen og det er somregel for-kofangeren der er det laveste punkt.. Så held og lykke!!!
Indlæg: 12 mar 2003, 17:31
Geografisk sted: fredericia
jeg håber da at det er 50 CM og ikke 50 MM
lille problem, lille hammer.. stort problem, stor hammer... brug ikke VOLD, find heller en større hammer
Indlæg: 12 mar 2003, 17:58
Ellers bliver det sgu dyrt i bundkar og kofangere.....
Indlæg: 12 mar 2003, 23:44
Geografisk sted: Jylland
HMM du kan sænke den rimelig meget faktisk, 80mm burde ikke være noget problem,
men så skal man passe meget på sine skærme og bundkar..
Men hvis komforten ikke skal være helt væk, så hold til maks 60mm.
Hvad vil du ofre på sænknings sæt?, men vælg et komplet sæt med fjeder/dæmper,
evt gevind, så kan du få den til at stå præsist som du vil...
Jeg har selv gode erfaringer med mærket Weitec, køre selv med en Hicon GTN fra Weitec på min vw vento, og dette mærke giver fuld valuta for pengene...
Hilsen Martin R
Indlæg: 13 mar 2003, 10:38
Ja jeg trot at jeg gir mig;-) Det skulle vist ha været CM:-D
Indlæg: 17 mar 2003, 21:21
Da jeg havde min Audi 80 `87 havde jeg en komplet undervogn fra Sachs, (som GTI-KONGEN hjalp med at montere(læs:jeg kiggede på)) som sænkede 35mm, den var ikke ultralav, men jeg synes den lå røvgodt på vejen, kombineret med 205/45/16, selv over 200km/t. Glem alt om kun at sætte billige sænkningsfjedre på din bil, de hjælper aller en skid på køreegenskaberne, tværtimod! Skal der sænkes skal det være ordentligt, gerne med en justerbar undervogn....Uhmmm! God fornøjelse med projektet!
MVH Franke den lykkelige ejer af en G2 1,6!
