Dato og tid er 03 dec 2025, 18:36
Indlæg: 10 mar 2003, 22:44
Hvis jeg nu i febervildelse skulle komme til at kigge på en Escort fra '92, hvor finder jeg så de ubehagelige steder? Paneler, skærmkanter og tankdæksel ved jeg er en sygdom. Hvad med under bilen??? Er der nogle "gode" steder???
Mvh. Gert
Indlæg: 11 mar 2003, 09:25
hej gert
prøv at trække din dørlister af !!
og hvis du ikke finder noget oppe ved taget under listen så er det lige før jeg ville påstå at det var løgn :-)
Indlæg: 11 mar 2003, 19:39
hej Gert du skal se godt efter på de bagerste vanger fx. lige oven over benzin påfyldningsrøret. Hvis det er 1,8i 16v så lad være med at købe den, gearkassen kan ikke holde.
Indlæg: 11 mar 2003, 20:04
Jeg ved sgu ikke engang om det er en 16v'er. Den hedder CLX, har 105 hk og er fra '92. Den skal først synes til december, men jeg vil sgu ikke købe lortet hvis det er noget rigtig pis at lave i stand. Det er også kun fordi at den er billig, og at jeg gerne vil ha motorcykel til sommer.
Indlæg: 11 mar 2003, 20:29
jeg købte også en escort fra '92 for et halvt år siden, det tog ikke mere end en weekend at lave den klar til syn. jeg lavede benzin dæksel og begge vanger i bag blev svejst op.
Indlæg: 12 mar 2003, 10:39
Doller: hvad har du tænkt dig?? hvad skal han købe istedet for 1,8 16v du vil vel ikke komme og sige at han skal købe den gamle 1,6 cvh .... og samtidige mene at den er bedre:-| :-| :-| :-| :-|
har du prøvet med gearkassen fra en disel, hvis du stadig ikke kan få den til at holde, må du enten have hældt en masse vilde ponnyer ned i motorrummet ellers kunne det være, du skulle overveje hvordan du skifter gear :-)B-]
Gert: hvad skal du give for den, og undersøg lige om det er en zetec eller den gamle motor der ligger i den!!
Hilsen Dalle
Indlæg: 12 mar 2003, 15:37
tejck de steder du selv har oplyst og tjeck
- bagvanger
- kassen/bunden hvor batteriet sidder (i fronten)
hvis du kan finde en rinlig pris, så syntes jeg du skal slå til, det er en okay bil med masse af muligheder samt masse billige samt brugte reserve dele!
Hilsen Jesper
mk5. årg.92 1,8 16v clx
(med okay gearkasse):-):-)) :-)
Indlæg: 12 mar 2003, 17:16
Hej Dalle håber du læser dette. Det har ikke noget med gearskiftet at gøre for det har kun sket når man akselerere i 2. gear. skulle det være bedre med en dieselkasse.
Indlæg: 12 mar 2003, 17:56
Jeg ved sgu ikke om det er en zetec motor. Han snakkede omkring 20.000,- og den er sænket, specielle kofangere og skørter og nogle kanon gode org. sportssæder. Den er rød (desværre) og meget falmet. Den har godt nok kørt meget, men den har fået lavet topstykke og kører godt.
Indlæg: 12 mar 2003, 21:06
105 Hk er ikke en zetec, men en 1.6 efi cvh motor
Det passer ikke at 1,8 gearkasserne ikke kan holde, de skal bare ikke køres som en politibil
Du skal kigge efter rust: i batterikassen, panelerne ved forskærme og bunden lige bagved,tankdæksel,a-stolper under listerne,bagvanger
Ellers skal du kigge efter bøsningerne i de foreste bærearme
Mvh Kenneth (Ford mek. i 7 år)
