Dato og tid er 10 nov 2025, 02:32
Indlæg: 12 okt 2003, 15:12
Har et O2 voltmeter liggende.
Som billede.
Kan jumpes til dot eller bar.
uafhængig at spændingsvariationer på bilen,har 5volt onboard.
Kan trimmes til individuel sensor, eller efter smag.
Viser nu 0,4volt v. første røde, og 1volt ved sidste gule.
Lysstyrken kan justeres.
Sælges for højeste acceptable bud.
 Titel: ?
Indlæg: 12 okt 2003, 17:01
hvad kan men bruge det til ```??
er vild med ford
Indlæg: 12 okt 2003, 18:46
Tilmeldt: 10 aug 2003, 14:22
Geografisk sted: Jyllinge
Jeg starter budet på 300kr men da jeg ikke har nogen som helst anelse om hvad sådan en skal koste må du lige gi et praj hvis den er helt gal
Indlæg: 12 okt 2003, 19:04
Hvor godt passer det ?
Indlæg: 12 okt 2003, 21:11
Hmm....hvad mener du helt præcist?
mht spændingen så passer det til det du indstiller det til. Som nævnt viser den 0,4volt til 1,0volt delt over 10 dioder, og det er ret præcist.
Hvis du foretrækker en anden fordeling end det så kan den da bare sættes anderledes. Skal gerne gøre det, hvis du feks vil have 0,1 til 1,0volt istedet. Synes selv at 0,4 - 1,0 er mere passende for visningen.
Husk at den kun viser spændingen på lambdasensoren, og ikke direkte er et udtryk for blandingsforholdet.
Indlæg: 12 okt 2003, 21:22
300dkr er lige i overkanten. Jeg har ingen intentioner om at malke folk, så du får den for 220dkr, afhentet. Du betaler evt porto.
Mail mig lige på dsl65684@vip.cybercity.dk så aftaler vi nærmere.
 Titel: Re: ?
Indlæg: 12 okt 2003, 21:26
Man kobler den på en lambdasensors udgang, og så viser den signalets niveau. dvs den viser i dette tilfælde hvornår spændingen er mellem 0,4 og 1 volt og hvor imellem den er.
Det kan bruges som et _fingerpeg_ til at justere sin motor efter, men det er _kun_ et fingerpeg. Den vil feks afsløre om blandingsforholdet pludseligt stryger farligt magert et eller andet sted. Men man kan ikke bruge det til noget der ligner fintuning.
Se evt en karakteristik på en lambdasensor, så vil du forstå hvorfor.
Indlæg: 12 okt 2003, 22:02
Tilmeldt: 07 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: fredericia
hej henrik jeg snakkede med christian om den type du har... hans går i stykker, hvordan kan det være?
kan man få en til bredbånds lamdasonde?
(mig der købte 2 mega anlæg i fredericia)
jeg har en golf der køre når DEN vil!!!
Indlæg: 12 okt 2003, 22:26
Har sendt dig en mail
Indlæg: 13 okt 2003, 07:46
Det er ikke specielt underligt at den står af. Den har ingen spændingsregulering, så det giver helt sig selv. Han skulle ikke have sparet de 15dkr i komponenter lige der ;-)
Hvis du kender karakteristikken på din sensor er det ikke noget problem, men hvordan styrer du temperaturen på din WB sensor??
WB er meget hysteriske med at have den rette temperatur, og af samme grund er de alle udstyret med temperaturfeedback, som styreprintet regulerer strømmen til at opvarme sensoren efter.
