Dato og tid er 09 sep 2025, 04:34
Indlæg: 11 okt 2003, 13:21
Hej, jeg skal til at montere en Toyota SC16 kompressor på min gamle E30 320i, men skal den monteres før eller efter gasspjældet ? Hvis den skal monteres efter gasspjældet hvordan gør jeg så det ?
Indlæg: 11 okt 2003, 14:23
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
før gasspjældet. ellers har jeg ikke fattet en skid...
Brap brap brap...
Indlæg: 11 okt 2003, 14:43
Det man her i Danmark, af uransalige årsager, kalder en SC16 kompressor er fra en Toyota Chaser GX71, 2.0 6cyl. - Det er nok en eller anden fætter til en klog svoger der har hørt at den skulle hedde SC16. Det er en fortrængnings kompressor dvs. den flytter en bestemt volumen luft pr. omdrejning. Skal du bruge bilen til hverdag vil jeg anbefale at montere den efter gasspjældet og holde rørføringen til manifolden så kort som muligt uden intercooler. Det giver den bedste kontrol over belastning og tryk.
Er man ligeglad, kan man montere den før gasspjældet, hvilket mange har gjort, og få 5-10% højere effekt med intercooler, men et par ulemper at leve med. Det er op til skaberen af projektet.
/Per.
Indlæg: 11 okt 2003, 20:09
Tilmeldt: 17 jul 2003, 20:11
bryder lige ind..
hvor stort ladetryk regner du med at køre med?
og hvad skal du mere bruge for ekstra benzin osv??
Billede 1.3/1.6 EFI 110hk
