Dato og tid er 13 nov 2025, 02:55
Indlæg: 08 okt 2003, 13:46
Tilmeldt: 05 sep 2003, 19:24
Nogen der kan hjælpe mig....
Vil godt have min front til og se sådan ud....
M.V.H. Bo Winther
Vest_2003_62.jpg [ 42.15 KiB | Vist 2178 gange ]
Indlæg: 08 okt 2003, 14:54
Tilmeldt: 21 aug 2003, 11:58
M.V.H. Bo Winther
Jeg lavede en for nogle år siden på en Peugeot 205.
Det jeg gjorde var at lave en skabelon i pap og tapede den fast på hjelmen og klippede den til, til jeg var tilfreds.
Så klippede jeg en karrosseri plade (1,2 mm) efter papskabelonen.
Men husk når den skal punktsvejses på så pas på varmen !!!!
Måden jeg gjorde det på først var det at klippe en masse huller med hultangen også punktede jeg den først i siderne.
Så punktede jeg skiftevis 1 punkt i hver side, samtidig med min hjælpende hånd stod med en luftpistol for at køle det ned.
Når det er gjort og pladen ikke har slået sig så er det bare at slibe :D punkterne pæne og spartel for resten.
På under siden brugte jeg kit til at lukke revnen.
Håber det hjalp lidt :D :D
It`s all in the air :)
www.compustyling.dk
jd@compustyling.dk
Senest rettet af chevyvan 09 okt 2003, 18:57, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 08 okt 2003, 17:04
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
--->Chevyvan
Hvor fik i fat i de skærme :?:
----> Bowinther
Jeg har svaret på samme spørgsmål i et andet forum for et stykke tid siden, det kan du evt. også læse , det står her --> http://www.gs-tuning.dk/forum/read.php?f=3&i=141&t=141
Indlæg: 08 okt 2003, 17:35
Tilmeldt: 12 sep 2003, 16:12
Geografisk sted: Esbjerg
Det er noget af en hultang du har, der kan klippe i 12mm plade
Indlæg: 08 okt 2003, 18:00
Tilmeldt: 14 sep 2003, 16:17
øøøøø tror du ikke det er 1,2 mm :D
 Titel: Hej
Indlæg: 08 okt 2003, 21:37
Mange tak for de gode tips.....
M.V.H. Bo Winther
Indlæg: 09 okt 2003, 18:57
Jo DOOOOHH kvajpande her.
Sådan går det når man har travlt.
www.compustyling.dk
jd@compustyling.dk
Indlæg: 09 okt 2003, 18:59
Ole.. skrev:
--->Chevyvan
----> Bowinther
De skærmene fandt jeg ved et tilfælde på en gøj der stod i en baghave.
Den blev sq bred he he
www.compustyling.dk
jd@compustyling.dk
Indlæg: 11 okt 2003, 16:28
Tilmeldt: 12 jul 2003, 21:59
Kender en der har sådan et sæt liggende med tilhørende forlygter, men jeg tror ikke han vil af med det. men kan lige spørge ham en af de nærmeste dage.
Indlæg: 04 feb 2004, 23:19
ATT. chevyvan. De stykker plade du så havde klippet efter skabelonerne, svejste du dem fast ovenpå klappen eller nedenunder, eller lagde du dem kant mod kant eller hva'? For hvis det er ovenpå må det da virkelig kræve en masse spartelarbejde bagefter, men der er vel ikke rigtig plads til at sætte dem på undersiden ifh. til lygten. Og hvis man sætter dem kant mod kant er der ikke rigtigt noget at svejse på - eller hva'? Jeg håber du gider at svare , da jeg snart skal igang med at lave min nye frontklap. På forhånd tak. :)
Hilsen Anders
