Dato og tid er 19 nov 2025, 22:48
Indlæg: 01 okt 2003, 18:18
er der nogen der ved vor man kan købe en toppakning som kan holde til
turbo ca 0,7-1 bar
har prøver med den fra ford i stål holder ikke.....
der er tale om en ford sierra dohc 2,0
er der nogen der kan hjælpe mig :cry:
Indlæg: 01 okt 2003, 18:59
Prøv at lav det rigtigt så slipper du for det problem.. skift stempler ..
Indlæg: 01 okt 2003, 19:01
Geografisk sted: Kbh
Skift stempler??? Det løser da ikke problemet...
Når du bruger stål toppakning kræver det endnu mere at top og blok er 100% lige.. Prøv at få i hvertfald toppen målt efter...
Claus
Indlæg: 01 okt 2003, 20:12
Uens tilspænding, ukontrolleret forbrænding(læs tændingsbanken!), dårligt justeret blanding/tænding.
Kan du udelukke disse faktorer?
Normalt kan en toppakning snildt holde til 0,7bar, selv en alm hvis ovenstående er taget alvorligt.
Indlæg: 02 okt 2003, 18:45
Har du ingen tændingsbanken kan standard pakning holde til meget.
Turbomotor i hans starlet kørte med standard pakning og 1,4 bar.
Indlæg: 02 okt 2003, 18:47
Jeg er 99 procent sikker på at dem i orange ford kører med standard pakning og 1,6 bar.
Indlæg: 02 okt 2003, 18:48
Enig!
Tændingsbanken er næsten altid grunden til at de toppakninger ikke kan holde.
Tændingsbanken er faktisk næsten skyld i alle væsentlige havarier....
Indlæg: 02 okt 2003, 19:21
Henrik vi fik ikke rigtig snakket i vandel.Håber vi mødes en anden gang.
Det var lidt hektisk ude ved gadbjeg vi skulle være færdig og ud til vandel.
Indlæg: 02 okt 2003, 20:49
Vi snakkes nok en anden gang ;-)
