Dato og tid er 09 sep 2025, 12:41
 Titel: Rs turbo 1.9
Indlæg: 18 sep 2003, 12:35
Hey alle sammen.
Jeg har et problem med min escort mac 4, den er en rs turbo 1.9 med cossie turbo, mit problem er at motoren bliver helt vild varm inde på uret i kabinen. Jeg har nu "luset" blæseren og dette hjalp en lille smule. Kører jeg pænt og stille er der ikke noget men skyder jeg den en lille smule af vupti så står nålen i det røe felt?????
Hvad er løsningen?? en ny større vandkøler???
Mvh allan
Indlæg: 18 sep 2003, 12:47
Geografisk sted: Fyn
Nu er din køler vel ikke stoppet eller din vandpumpe død.
Det kan godt koste en motor livet.
Indlæg: 18 sep 2003, 14:12
får den benzin nok.det kunne godt lyde som om den ikke får nok oppe i de høje omdr. 8)
Indlæg: 18 sep 2003, 20:51
1. Har du vand nok på motoren?
2. Bruger den vand? Så kan det nemlig være toppakningen.
3. Tag din termostat ud og prøv at koge den hvis den åbner inden kogepunktet er den OK.
4. Ellers kan det være din vandpumpe.
Anders
 Titel: top
Indlæg: 20 sep 2003, 15:36
det kan også være din top pakning der gået det gør de tidt på de der... for vis den er gået kan motoren ikke såtte tryk på vanden så det kommer rubdt
er vild med ford
