Dato og tid er 13 nov 2025, 09:06
 Titel: ABS Føler
Indlæg: 17 sep 2003, 13:27
Tilmeldt: 08 jul 2003, 13:35
Geografisk sted: På føresædet
Hejsa
Har problem med mit ABS system, og det er nok en føler som er stået af. Jeg vil bare vide om man kan måle sig frem til hvilken føler som er defekt?? Mekanikere vil bare skifte dem alle... men det er jo 4 følere til 1500 kr stk. Minus installation....
Det sjove er at ABS lampen kun lyser nogen gange.. men når jeg bruger bilen senere på dagen.. så er der ingen problemer???
"Mit Bundkar er bare større end dit.. HA!!"
Indlæg: 17 sep 2003, 14:31
Geografisk sted: Fyn
Du måler AC mVolt i stikket til føleren og drejer så på hjulet (Ca samme omd min på hver hjul) den føler der afviger fra de andre er def.
 Titel: ABS fejl
Indlæg: 17 sep 2003, 18:09
nu du siger det er nogle gange... tjek for dårlige forbindelser lod alle samlinger til følerne hvis du kan og tjek at det ikke er din sensor ring på hjulet/akslen som er knækket havde nøjagtigt samme problem på en rover på arbejdet den anden dag og der var det den der var knækket.....
Indlæg: 18 sep 2003, 08:10
Okay, tak for svarene. Jeg giver det et forsøg :D
Har også en mistanke om noget løse forbindelse, eller fugt i systemet.
Men nu vil jeg lige se på de kranse, og måler lige på hver føler, mens jeg får stik'ne renset og smurt med noget syrefrit vaseline... burde fixe fugt problemet.
Brugere der læser dette forum: Ingen og 48 gæster
