Davs i stuen ! En af mine kammies har tilbudt mig en næsten ny (2 måneder gammel) Rotex SP30 64 Kompressor. Nu er det jeg gerne vil høre om det overhovedet kan lade sig gøre at montere kompressor på på min polo, har hørt noget om at det ikke er alle karbuer man kan køre med tryk på, kan man på min ? Hvis man ikke kan kan man så ik bare sætte en på hvor man kan ? hvad skal jeg ellers bruge for at få det til at køre ? Intercooler, sænket komp (hvordan), benzin tilskud (hvilket) ?
skal motoren justeres efter sådan et indgreb? Kan man justere motoren selv ? Hvis ikke, er der så et sted omkrig vejle hvor de kan gøre det for mig ?
Kompressor på Polo GT Coupé
Yugo Turbo
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 18 aug 2003, 09:05
- Geografisk sted: Veksø Sjælland
det blir nok et mere en overkommeligt projekt du har gang i at rode dig ud i... du skal bruge en tryk karburator fra evt en renault 5 gt turbo samt den tilhørende benzintryksregulator (hæver benzintrykket ved tryk på motoren) en intercooler er også en god ide, rørføring skal der også til, samt du også skal ha lavet nogt beslagværk til kompressoren... derefter skal du ha kørt hele svineriet ind. håber du har skruet hænderne på den rigtige vej for ellers vil det nok være nemmere og måske endda billigere at købe en ældre turbo bil... men hvis du går igang vil vi da meget gerne høre om projektet.
Brap brap brap...
