hvad skal generator lade med
Generel teknik
calibraen
#1 Indlæg af calibraen »
hvad skal en generator lade med, så den kan lade batteriet op..
Min lader med 12,96 og mit batt. kan ikke lever nok strøm til starter..
mh
Tilmeldt: 13 jul 2003, 10:25
#2 Indlæg af mh »
din generator er færdig
den skal lade med ca. 13,8VOLT hvad bil/generator er det
nogle modeller kan du skifte laderelæ'et på det sidder på bagsiden og det er en del billigere end at skifte hele generatoren :lol: :lol:
håber det hjalp lidt :lol:
Senest rettet af mh 31 aug 2003, 12:59, rettet i alt 2 gange.
Lars E
Tilmeldt: 24 aug 2003, 18:14
Generator
#3 Indlæg af Lars E »
Hej.
De fleste moderne biler lader ca. 14,2-14,4 volt
Bateriets vile spænding plejer at ligge på ca.12,5 volt
mh
#4 Indlæg af mh »
:lol: :lol:
Senest rettet af mh 31 aug 2003, 13:04, rettet i alt 1 gang.
mh
Re: Generator
#5 Indlæg af mh »
Lars E skrev:Hej.
Var det citroën du var hos skifter i mange pære for i køre da med højere spænding end alle andre biler 8) 8)
Ole..
Tilmeldt: 06 jul 2003, 15:26
#6 Indlæg af Ole.. »
Hyundai biler lader osse der omkring 14volt + - 0,5..
Det er jævn træls.. der går rigtig mange pære!!!
calibraen
#7 Indlæg af calibraen »
det er en calibra 16v, hvis jeg måler på generatoren lader den
med ca. 14 V men over på batteriet lader den kun med lidt over 13 (altså
når den er start)..
mh
#8 Indlæg af mh »
tjek for dårlige forbindelser..............
Lars E
#9 Indlæg af Lars E »
Jep. Jeg arb. citroen.
H7 pære er noget lort :!: :!: :!: :!: :x
Lars E
#10 Indlæg af Lars E »
