Dato og tid er 11 nov 2025, 00:00
Indlæg: 26 aug 2003, 11:12
Hey...
Efter jeg har monteret min powertech gewind under vogn på min a3..
Kører hjulene helt op i inderskærmen foran når jeg bare triller baglæns faktisk... Men når jeg kører lige ud er der ingenting overhoved, selvfølgelig hvis jeg kører over ujævnheder... Men jeg forstår det simpelthen ikke... Hvorfor bliver den lavere når jeg bakker??
Det kan da ikke være monteret forkert eller noget???? Har 18" på med 225/40/18.... skal have taget inderskærmen ud og rullet mine skærme.. Men vil dette hjælpe på mit problem????
Hvis nogen kan lave det bor jeg på sydsjælland....
Nicolaj Nielsen
Indlæg: 26 aug 2003, 11:20
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
et skud i tågen... har du sporet din bil efter du satte den nye undervogn på? bare et forsigtigt gæt. :)
Brap brap brap...
Indlæg: 26 aug 2003, 12:00
Nej det har jeg ikke.. Kan det være derfor???
Indlæg: 26 aug 2003, 14:27
som sagt et skud i tågen... men min ide er at hvis din nye undervogn som du siger sænker bilen, så vil dine styrekugler sidde en lille smule for langt ude og dermed vil dine hjul køre en lille smule ind mod hinanden. og når så du bakker giver det et tryk på dine fjedre så de trykkes sammen.
En nem hurtig måde til lige at se om det er helt i skoven er at stille hjulene til at køre ligefrem og så med øjet kigge om dine hjul står lige i forhold til baghjulene. hvis du kan med et øje se begge sider af begge dæk så står de rigtigt. fuck det er svært at forklare så det lyder som jeg ville vise dig det... håber ikke jeg forvirer dig for meget. men vil tro at det vil løse dit problem, ellers har jeg ingen forslag. 8)
Brap brap brap...
Indlæg: 26 aug 2003, 18:42
er du sikker på at dine hjul ikke skraber på noget i hjulkasserne når du bakker??...... det lyder ikke som det med sporingen som yugo er inde på for det tror jeg mere bare vil give øget dækslid, og ikke at den løfter eller sænker vognen..... men må indrømme at det lyder mærkeligt.... hvis du ikke lige kan hitte ud af det må vi lige slå hovederne sammen arbejder hos peugeot i vordingborg så det må siges at være sydsjælland og er i nyk. f. til dagligt
