Dato og tid er 11 nov 2025, 17:19
Indlæg: 15 aug 2003, 17:08
Geografisk sted: Fyn
Min Mi16 1.9 fra 89 den uden kat, er begyndt at køre ligesom den er ved at køre tør for benz jo lavere omd desto værre, under 2000omd er den helt gal så begynder hele bilen at hoppe.
Mit benzfilter er nyt og har også prøvet med dyserens mit benz tryk er også højt nok så hvad H kan det være ??????
 Titel: hakkeri
Indlæg: 15 aug 2003, 20:09
hey hvor bor du kunne godt tænke mig at se det hilsen martin mek hos peugeot vordingborg evt. SMS mig på 60143221 hvis det er i omegnen er altid parat til at hjælpe folk i auto miljøet
 Titel: Re: hakkeri
Indlæg: 16 aug 2003, 08:28
Hmm ja så er der et stykke vej jeg bor på syd fyn :(
 Titel: Re: hakkeri
Indlæg: 16 aug 2003, 12:30
Jeg har målt kablerne til:
Tænd/fordeler 4.22k ohm
Cyl 1 4,2 k ohm (det korte)
Cyl 2 5,4 k ohm
Cyl 3 6,7 k ohm
Cyl 4 8,7 k ohm (det lange)
Benz tryk 3.0bar, det stiger og falder 0.2 som det skal under kørsel.
Den hakker stadig i det, især under 2000omd.
Hjælp hvad kan det være???? :(
Indlæg: 16 aug 2003, 12:48
jeg har haft samme problem bare med en ford det var et par ventiler der stod for stramt . men din har jo nok hydrauliske ventil lyftere. måske et par brændte ventiler . prøv at med en kompresionsprøve
Indlæg: 23 aug 2003, 18:39
Tilmeldt: 21 aug 2003, 11:58
Jeg ved ikke om det er det samme !!!
Men jeg havde en 84 205 GTI som gjorde det samme.
Det var et tændingsmodul der sad bagved en aluplade hvor tændspolen sidder.
Det kostede 250 kr også var jeg kørende igen
Sådan her så det ud
http://www.thansen.dk/products.asp?c=16 ... 4832239#xy
Som sagt så aner jeg ikke om en 405 har sådant modul.
It`s all in the air :)
www.compustyling.dk
jd@compustyling.dk
 Titel: hakkeri
Indlæg: 25 aug 2003, 20:41
ja det kan sagtens være TST enheden tændingsmodulet men hvis din model har tomgangs motor på (sidder oven på manifoldet så hudt jeg visker) så prøv lige at slå på den med enden af en skruetrækker..... mail lige til mig hvis der er nyt i sagen hvis vi ikke kan mødes må vi prøve at klare den over mail
tinasmartin@ofir.dk
 Titel: Re: hakkeri
Indlæg: 26 aug 2003, 08:29
Jeg fik sat nye tændrør i den og stillet Co den fik ikke nok at leve af det gjore at den blev rolig igen.
Takker for hjælpen.
 Titel: Re: hakkeri
Indlæg: 26 aug 2003, 08:49
Takker for hjælpen.
Det var godt Tillykke :D :D
www.compustyling.dk
jd@compustyling.dk
Indlæg: 26 aug 2003, 18:34
hvad fik du den just til har lige lavet danskvandskur på en og justeret CO. skulle hvist være samme model som din den skulle stå mellem 0,8-1,5%
