Dato og tid er 09 sep 2025, 23:52
Indlæg: 04 aug 2003, 20:56
Geografisk sted: Fredericia
Hejsa...
Skal selv igang med at tonne ruderne igen...
Er der nogle der har nogle tips til at montere det i de forreste sidderuder er bange for det blir rævet i stykker...
På forhånd tak !!
Indlæg: 04 aug 2003, 22:41
Tilmeldt: 13 jul 2003, 18:19
Mener der er noget med at man ikke må bruge ruderne i et stykke tid. Syntes at ha hørt at det er 14 dage, men syntes bare det lyder a meget. Prøv at kontakte en skiltemaler, det plejer at være dem der montere det. Hvis du er heldig kan du måske få nogle tips der.
Go' fornøjelse med det.......
Indlæg: 14 aug 2003, 19:04
Du må ikke bruge dine ruder i 14 dage (det kommer an på vejret hvor hurtigt det tørre) men regn med 14 dage, OG husk hvis det er ruder som kan åbens, så skal du stoppe din film 2-3 mm fra kanten af hensyn til at der ikkke sætter et sandkorn eller lign. mellem rude og film og derved at filmen går løs fra ruden
Indlæg: 19 aug 2003, 19:28
Hej.... Husk at bruge godt med sæbevand skrab ruden med et barberblad sørg for at der er masser af vand på ruden og på filmen det hindrer at støv mm. sætter sig inden du får lagt det på..... 3 dage er rigeligt hvis du får kørt så meget af vandet ud så muligt.... og som sagt skær filmen på de forreste sideruder ca. 3 mm inde på ruden så der ikke kommer sår i kanten ved op og nedrulning..... bare skriv hvis du får problemer har sat film i de sidste par år.....
Indlæg: 05 okt 2003, 20:11
har du noget bestemt mærke film du vil fremhæve som bedre end andet :?: :?:
 Titel: Re:Film
Indlæg: 08 okt 2003, 07:52
Helt sikkert 3M film den er godtnok også væsentlig dyere end det billige i bildillen men kvaliteten er også en helt anden.
Den bliver heller ikke risset under montering prisen svinger meget men prisen ligger på ca. 375 kr + moms pr. meter
Indlæg: 01 nov 2003, 15:16
Tilmeldt: 06 jul 2003, 21:03
Er det noget du gør billigt Lind?
 Titel: film
Indlæg: 21 dec 2003, 18:11
hey der... jeg montere m3 film men væsenligt billige end 375.- plus moms pr. meter ... jeg kan give dig et godt tilbud... monterer bla. for shinycar i fa. og bildillen fa..... var det noget ;-)
Indlæg: 22 dec 2003, 16:31
ja kom med tilbudet bilen escort mrk 6
 Titel: Re: film
Indlæg: 30 dec 2003, 22:52
Tilmeldt: 16 nov 2003, 18:00
hvor kommer du fra?
mvh bruno
Golf 4 GTI
