Dato og tid er 18 okt 2025, 23:53
 Titel: Sænkning
Indlæg: 30 jan 2003, 11:53
Hej,
Jeg går og overvejer om jeg skal sænke min Ford Sierra 92´, med sænkningsfjedre fra f.eks. Høyer eller lign. Det drejer sig om ca. 40 mm.
Men jeg har hørt at det betyder at især bagdækkene bliver slidt hurtigt op på indersiden af dækket.
Er der nogle der har nogle erfaringer med det, vil jeg gerne høre om det.
mvh
Daniel
 Titel: Re: Sænkning
Indlæg: 30 jan 2003, 12:34
bilen skal spores efter den er sænket
 Titel: Re: Sænkning
Indlæg: 30 jan 2003, 12:38
Jeg har ikke sænket biler selv, men hvad jeg fået fortalt fra div. andre bilnørder, så skal man bare huske at spore bilen på ny efter sænkning. Dvs ændre Camber vinklen etc, så denne er korrekt igen. Så skulle hjulene være på plads efter sænkning. Gælder både forhjul og baghjul. Der var en artikel om det I Vmax på et tidspunkt B-]
 Titel: Re: Sænkning
Indlæg: 30 jan 2003, 13:30
Der er lidt mere i det end bare det, f. eks. på bimmere de lidt ældre årgang, er der pendul ophæng, og så vidt jeg ved kan man ikke stille camberen på dem, mercedes køre med samme ophæng.
Live fast - die young
 Titel: Re: Sænkning
Indlæg: 30 jan 2003, 13:57
Jeg kan kun stille camberen på mine forhjul, men ikke baghjulene.
Er der slet ikke nogle der har prøvet det med en Ford Sierra?
 Titel: Re: Sænkning
Indlæg: 30 jan 2003, 20:09
Geografisk sted: Jylland
Nej du kan desværre ikke stille noget somhelst bag, da den har fast bagaksel,
Man kan heller ikke få såkaldte shims til sierra'en.
Men den skal spores efter sænkning, men de stiller vinkelerne i forhold,
til baghjulenes vinkel osse.
Men hvis du oplever øget slid, burde du skifte om på for og bag for hver 5000km,
hvis du altså vil skifte alle 4 til den tid.
Min bil har samme problem, med for meget negativ camber bag,
der findes shims til min, men kan ikke monteres pga af mit abs,
så jeg skifter hjulene om ved de nævnte 5000km, der er intet at stille op med det...
Hilsen Martin R
 Titel: Re: Sænkning
Indlæg: 31 jan 2003, 17:12
Min Sierra var sænket 60mm og mine bagdæk blev meget hurtigt slidt på indersiden pga. af den negative camber. Og den kan ikke stilles på en Sierra. Som det også er sagt herover kan man heller ikke få shims til den heller. Så enten må du leve med det eller lade være med at sænke den.
Mvh Bjarki
 Titel: Re: Sænkning
Indlæg: 01 feb 2003, 09:12
Det er muligt at få justerbar bærearme til forhjulene og den hårde sliber en anden vinkel på anlægsfladen til baghjulslejet, så ændres hjulets vinkel. Jeg behøves vel ikke nævne at det skal være 100% plant efter slibning.
mvh Lasse
 Titel: sænkning
Indlæg: 06 feb 2003, 17:21
Du kan nøjes med at sænke den foran. Og så sætte nye fjedre og hårde støddæmpere i bag. Så får du også en ok undervogn...
 Titel: Re: Sænkning
Indlæg: 11 feb 2003, 23:05
man kan få nogle fiber kiler og sætte bag ankerpladerne på sierraen . og det er godkend , du skal bare finde et værksted der kan lave det
