Dato og tid er 08 sep 2025, 13:47
 Titel: lakken er ru
Indlæg: 04 aug 2003, 10:42
Tilmeldt: 06 jul 2003, 21:03
lakken på min bil er blevet ru nogle steder hvad kan det være & hvordan løser jeg problemet?
Indlæg: 04 aug 2003, 14:59
Geografisk sted: København
Det er Vind & Vejret som gør det, det kan normalt gerne poleres væk med lidt grove sager.
Michael.
Indlæg: 04 aug 2003, 18:06
så som hvad kan man bruge
Indlæg: 04 aug 2003, 18:55
Du skal bruge en poleringsmaskine (til biler) samt noget groft polerings middel, på den måde kommer du af med "urenheder" i lakken og du får også en meget pæn glans i lakken.
Vi bruger noget som hedder G3 ude på mit arbejde og det er meget groft, det kunne godt minde lidt om tandpasta blandet med meget fint sand. :)
Du skal være meget omhyggelig når du går igang med det, eller kan du efter lade poleringsstriber i lakken især hvis det er en sort bil og når du er færdig, så vask bilen grundigt i hånden med en svamp så det ikke riser lakken og derefter giv den en god gang voksbehandling og lad være med at købe noget billigt.
De fleste klargørningsfirmaer tager ca. 1500.- +moms for sådan en tur og det tager ca 5 timer at lave for hele bilen.
Michael.
