Dato og tid er 09 sep 2025, 18:33
Indlæg: 31 jul 2003, 18:32
Tilmeldt: 12 jul 2003, 17:36
Geografisk sted: Østjylland
Hej med jer!
Jeg overvejer at sætte en bananmanifold på min Sierra fra 93-. Den som Lasse har her. Er der lambdasonde med? og så et par knaster, ikke for vilde, bare til "gaden" Jeg vil helst ikke overskride de 20% som er tilladt. Der er ikke gjort noget ved motoren, kun et KN-filter.
Håber at der er nogen der har noget erfaring med dette :D
Hilsen Frank :D :D
Indlæg: 31 jul 2003, 20:27
20%-reglen gælder kun ved ilæggelse af anden (større) motor.
Indlæg: 31 jul 2003, 21:17
Hej!
Ikke så vidt jeg ved! Man har lov til at tune den originale motor, max 20%, sådan har jeg forstået det.
Hvis man lægger en anden motor i, så gælder der helt andre regler!!! :(
Hilsen Frank :D :D
Indlæg: 31 jul 2003, 23:03
Kig under lovligt på denne side. Told&Skat er ligeglad så længe din motor ikke forøges med mere end 20% ved motorskift. En anden side er så SBI.
Indlæg: 31 jul 2003, 23:16
Det er jo netop det jeg siger...... man må kun forøge HK. 20% på den originale motor. Så er det lovligt....
Frank
Indlæg: 31 jul 2003, 23:23
Geografisk sted: Fyn Odense
du må tune din org. motor det du vil der er IKKE nogen regl
men så komme sbi og siger hov hov nu har den 100hk
mere end standard "kan den så bremse ned fra den nye topfart"osv
sætter man andre bremser på så kommer afgiften
mvh chr.lunde
Ford SIERRA TURBO
Indlæg: 31 jul 2003, 23:25
Jeg skrev 20% forøgelse VED MOTORSKIFT. :shock: .Du må tune ubegrænset på den orignale motor. Eneste forhindring er synsmanden.
Indlæg: 31 jul 2003, 23:43
Det er jo lige det med afgiften....... det vil jeg undgå!
Bilen er født med 120 hk. Så den må max have 144 hk. så skulle der jo ikke være noget problem ved syn! Vel?
hilsen Frank :) :)
Indlæg: 01 aug 2003, 00:32
hilsen Frank :) :)
Du kan give den 1.000 heste hvis du vil, du skal IKKE betale afgift når det er den motor som den er født med, altså den org. motor.
Indlæg: 01 aug 2003, 02:02
For lige at komme med en kommentar:
Told&Skat er ravende ligeglade, så længe du tuner på den originale eller senere ilagt identisk motor.......
SBI derimod, tillader INGEN form for tuning med mindre der foreligger dokumentation (TÜV eller lign.) for, at netop den tuning der er lavet, ikke forurener mere end den originale motor. PERIOD !!
Tricket er, åbenbart, at enten skjule tuningen så godt at den ikke kan ses eller også at pille de ekstra dele af, inden man kører til syn.
Der er dog tilsyneladende nogle SBI-folk, der kan se gennem fingre med det.
/Nolan
