Dato og tid er 09 sep 2025, 21:01
Indlæg: 27 jul 2003, 19:13
Hva bør jeg gjøre med komresjonen på motoren (kobberpakning eller frese ut av stempel)? Hvor mye bør jeg senke kompresjonen (skal hente ut 300-350hk, skal også bruke datasprut fra DTA)?
 Titel: Komp. sænk
Indlæg: 29 jul 2003, 04:44
Du skal have komp. ned på ca. 8,5-9:1 og det burde kunne lade sig gøre ved iløgning af en 1mm plade. Din motor har 10:1 og en C20LET har 9:1.
Med 1mm bliver dit 8,9;1.
Hvis du fræser ud i stemplet gør du jo det svagere!.
Med 0,6-0,7 burde 300hk nemt være muligt.
Kig evt. på www.opeltuners.com
hilsen Henrik
www.wolf3d.dk
Indlæg: 06 sep 2003, 22:34
Jeg har fått laget en tykkere toppakning i kobber nå. Hva bør jeg gjøre når jeg monterer den? Har hørt noen rykter om at den bør varmes opp, for at jeg skal få den tett. Stemmer det?
 Titel: kobberpakning
Indlæg: 07 sep 2003, 10:09
Det er korekt at den skal udglødes/opvarmes for at blødgøre kobberet igen. Det er fordi at kobberpladen er blevet deformations hærdet da den er blevet valset ud.
Ved rent kobber er udglødnings/opvarmnings temperaturen 125* og ved kobber med legeringer er den op til 320*. Holde tiden er 1 time. Så hvis du tager din pakning og lægger den i en ovn ved 250* i en time og derefter slukker ovnen og lader den køle af indtil du kan tage den ud med fingerene så burde den være okay!
Mvh Henrik
HDS-Trim
www.wolf3d.dk
Indlæg: 07 sep 2003, 20:14
fedt tip det burde lægges ind på siden et sted :mrgreen:
