turbo til en 1600 ccm - 2000 ccm eller større motore ingen slør har ingen olie spild men defekt akuator
sælges pga for lille motor i min bil pris 3000
henv til skovmusen@sol.dk
Hvad gør den akuator?? Jeg er ret intreseret, hvis det er noget man kan lave for penge, og helst selv. Hvad er det for en turbo, og hvor gammel er den og hvorlang har den kørt.
Hilsen Lau
Hejsa...
3000kr.. det er sq da dyrt, især når arcuratorèn er færdig. den alene koster hurtig 1000kr, hvis man ikke har de rigtigt forbindelser
Hvad er det for en turbo, og er den ny renoveret..
lad os angtag den har kørt 120000 uden renovering, også den defekte arcurator.. Jeg vil ikke gi mere end MAX 1500 afhænig af stand, men den skal ses....
KHA TUNING/kim Andersen
"konstruktive ændringer på MIN bil Hr.betjent...Nej det kan vist ikke passe!!"""
aktuatoren er den der styre ladetrykket .. ved der er en stang der går over til wetsgaten. der så lukker noget af udstødninggassen ud. selve turboen er en garert men hva model ved jeg ikk for det viste hdagbjerg turbo ikk men den har siddet på en renult 11 taxi ( det er en gammel vogn og den er sjælden ) men selve motoren har gået omkring 200000 km men turboen blev renoveret ved 180000 km fik jeg afvide så den har ikk gået så meget kan i nok se. men jeg vil nok gå ned til 2200 for jeg har selv givet 2500 for den ... men hvis i vil se turboen så kan i komme til hjørring i nordjylland .. jeg håber at det har givet nogle svar på jeres spørgsmål .... men med lidt finger snilde kan den nok sættes på en hver bil med en motor der en stor nok til at få den til at drive den ....
Det er en Garet T25 jeg søger, og det er nok en go chance for det er sådan en, for det er en der passer til den motorstørelse du angiver. Kan jeg lokke dig til at måle den flanche der bliver spændt fast på udstødningsmanifolden, og afstanden mellem hullerne til skruerne. Så kan jeg meget hurtig finde ud a om det er en jeg kan bruge.
Nu ved jeg ikek om du har mulighed for at tage et billede a den, så jeg kan se den, da det er noget langt at køre fra Horsens til Hjøring, hvis det så ikke lige er den.
Står der nogle tal på den?? Hvis ja, kan du så ikke lige smide her ind, så kender jeg måske en der kan finde ud a hvad det er for en.
På forhånd tak.
Hilsen Lau
ja det kan du nok men den ligger nede ved mine de gamle så der går lidt tid enden at jeg kommer hjem men jeg mener at den er 85*65 med en hulafstand på 75*45 og bolt hul er ø8 mm og indsugningen på turboen er 60 og tryk er 42 mm men jeg tro nok at du skal til at lave en ny udstødningsmanifold men det er ikk så svært men det tager bare lidt tid men hvis at din motor er en 1800 16v så passer den turbo rigtig godt at kommer den til at sige "røvhul" når den får trykket jeg vil skyde på at det vil komme ved 2500-3000 rpm og så ved 0,5 til 0,7 bar vil jeg skyde på at du vil få 150-180 ponyer og jeg vil tro at den nok kan få mere end det men det med de nummer skal jeg nok lige finde
Det er godt nok kun en 1,5 12V. Det er en Garet T15 der sider på den. Jeg har hørt flere og de siger alle at det er en T25'er jeg skal ha fat i. Den skulle være rigtig guf til min motor. Kender en der er igang med at bygge en T25 på en Uno Turbo, og det er jo kun en 1,3 eller 1,4.
Men jeg har gået og tænkt lidt over den der pris, og undersøgt lidt rundt omkring. Jeg har fundet ud a at jeg kan få en hos Dansk Tysk autoophug (mener jeg det hedder) til 1500kr fejlfri. Så nå nu den er defekt den du har til at ligge, kan den ikke være meget mere end 1000 kr hver.
hvis det er en 1500 ccm har jeg en kammerat der har en turbo fra en nissan cherry 1500 ccm turbo hvis det var noget ?????? men det med den aktuator det er med i prisen .. at der kommer en ny aktuator med til den pris .... jeg har snakket med h dagbjerg turbo og den aktuator skulle gerne komme i næste uge den aktuator jeg har bestilt er en der går op til 1,4 bar og den er justerbar ...... men den fra den nissan mener jeg også er en t25 men den kan ikk holde i udstødninghuset den vil flække ved westgaten så den kan ikk holde tæt når den skal yde noget .. jeg var med til at sætte en anden turbo på den nissan før kørte den kun med 0,3nu køre den med 0,65 i ladetryk og den har 117,5 hk og 167,8 nm med varm intercooler så vi regner lidt med at den har min 135 hk og 180-190nm
