Dato og tid er 18 jul 2025, 07:19
Indlæg: 16 jul 2003, 17:43
hej..
skal lige bruge noget hjælp her..
Har købt et nos anlæg der har siddet på en bmw 325.. det skulle have givet ca. 50 hk.
Nu har jeg sat det på min egen.. daihatsu charade efi..
Men faktisk, det giver ikke ret meget!. 6-7 hk måske?
man kan lige mærke at man trykker på kontakten.
Dysen ved gas hedder u36 og den er ikke ret stor.
Dysen ved benzin er større end ved gas? er det rigtigt??
Hvordan får man målt benzin trykket ??
kan det passe at det ikke giver mere hvis det har givet 40-50hk på en 325?
Håber virkelig på nogle råd her.. :(
Indlæg: 16 jul 2003, 21:35
He He - Flasken er sq nok tom :D
 Titel: ...........
Indlæg: 16 jul 2003, 23:24
Nej den er ikke tom. den er helt fuld!..
men kan det ikke være pga dyserne?
Indlæg: 16 jul 2003, 23:50
hehe det er nok dyserne der er små.
vi prøvede på en civic 1,4 med standard 90 hk og MEGET store dyser, havde vel omkring 200 hk. efter en måned knækkede plejlstangen og fløj ud af blokken :D
 Titel: ..
Indlæg: 17 jul 2003, 15:08
okay.. det må det jo være så .. den der sidder i nu svare til en størrelse 100 på en knallert.. der er sgu ikke meget hul igennem..
Slet ikke andre der har prøvet noget lign???? :?
 Titel: medlem
Indlæg: 17 jul 2003, 20:14
Tilmeldt: 17 jul 2003, 20:11
så blev knægten sgu medlem ;) :D
Indlæg: 25 jul 2003, 11:13
36 dysse burde være mere en rigeligt, kører selv med 32 og det kan man sagtens mærke, tjek trykket i flasken det er sku nok der fejlen ligger! Trykket skulle gerne ligge på 900-1000psi hvis det ligger lavere er flasken ved at være tom (den er jo nok ikke for kold i denne her varme).
Indlæg: 25 jul 2003, 23:02
har fået det til at funke nogenlunde..
kan også godt mærke gassen..
men den sprutter lidt ved 6000rmp..??
er det normalt at det stinker af helvede til når man bruger gas?
Billede 1.3/1.6 EFI 110hk
Indlæg: 26 jul 2003, 18:43
Hvis jeg var dig ville jeg nok ikke køre med det tændt indtil du har løst problemet. Jeg ved ikke så meget om vådnos som jeg tror du kører med, men jeg har ikke hørt om at nogen har problemer med at det sprutter i høje omdrejninger.
Har du husket at montere benzin tilførslen til anlægget på primærsiden og ikke på returløbet? Du kan få tjekket benzintrykket hos alle mekanikkere eller ved at bruge et t-stykke og et manometer
Indlæg: 26 jul 2003, 20:29
ja det har jeg.. direkte fra pumpen..
det er et alm. system fra auto bremsen
