Dato og tid er 09 sep 2025, 16:39
Indlæg: 21 jul 2003, 19:23
Jeg har lige et spørgsmål om en dump ventil... hvordan mont jeg den har prøvet at læse mig frem til det her på siden er der evt en der har et billede af hvordan den skal sidde?? skal jeg bore hul i indsugningsrøret elle hvad??? bilen er en escort rs turbo.
Indlæg: 21 jul 2003, 21:02
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Hey...
Den skal sidde på tryksiden af turboen... Lige inden gasspjældet... Her er der en baileys dump monteret på en Saab 900 T8...
http://www.saabcentral.com/forums/viewtopic.php?t=14430&postdays=0&postorder=asc&start=0
Daniel
www.fischer-saab.com
Indlæg: 21 jul 2003, 22:15
det vil sige jeg skal have fat i en slange med sådane en flange på eller et rør med et udtag kan man købe det her på siden??
Indlæg: 22 jul 2003, 09:00
Geografisk sted: København
Du kan købe et monterings kit hos Burton powers i england. Din ventil skal side i slangen efter den jern flankse der løber over motoren, du skære slangen over og køber at T-stykke og sætter i mellem. Så montere du ventilen i T- stykket og montere det tynde stykker slange oppe på indsugnings manufoldet. Der skal du også bruge et T-stykke bare lidt mindre :lol: . Og så skulle det hele bare spille og sige PIIIIIIST når du kobler ud. Det er ikke så svært har selv lavet på min RST, jeg rpøver lige at vedhæfe et billede så du kan se hvad jeg mener.
Indlæg: 22 jul 2003, 09:02
Nå , men det gik ikke med den fil. Du kan se billeder af det er : http://www.samcosport.co.uk/gallery.asp
Ford Escort RS Turbo S2
Streetracing is NOT a crime !
