Dato og tid er 09 sep 2025, 12:35
Indlæg: 15 jul 2003, 02:32
Hej...
Er der nogen der kender lidt til Fords motorer?
Jeg tænker på om det er helt utopisk at smide en 2.3'er fra en Galaxy i min Escort 1.8 uden at jeg skal til at bygge hele motorrummet om med ophæng osv. Skulle jo nødig ende med en helt ny bil :wink:
Indlæg: 15 jul 2003, 05:58
er den ikke fra vw den motor... vr5????
Indlæg: 15 jul 2003, 07:23
Geografisk sted: Vest Sjælland
nej det er ikke vw motor
tror nu heller ikke at du ville kunne få den gennem syn....
If Ford made Cabriolets like Carlsberg make beers, then this would proberbly be the BEST Cabriolet in the world.......
Senest rettet af CABRST 15 jul 2003, 08:48, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 15 jul 2003, 08:03
Geografisk sted: Vestsjælland
Det er ikke en zetec men en nyere udgave af en dohc som de nu bruger i scorpio = længere + højere og tungere med kædetrukne knaster.
Indlæg: 15 jul 2003, 08:30
Fords 2,3 liters motor fra Galaxy er en firecylindret Dohc (har selv haft en) - om den kan bygges over i en escort ved jeg ikke.
vh
Christian
Indlæg: 15 jul 2003, 11:37
Tilmeldt: 15 jul 2003, 11:34
Geografisk sted: Stevns
Hmm... lyder som en død ide hvis blokken er længere.
Takker for jeres svar.
/Brisse
Indlæg: 16 jul 2003, 19:01
Dohc´eren (2,3) er samme blok som Escort rs2000 mk5, så den kan godt lægge i, men der skal bygges meget om
Mvh Kenneth
Indlæg: 19 jul 2003, 08:41
2,3 eren er ikke helt magen til 2,0eren da 2,3 eren er en smule højre i blokken for at få de sidste 300cc.ellers var det jo let at lave en 2,0 dohc om til en 2,3
Indlæg: 12 jan 2004, 01:11
Hej igen allesammen :-)
Ideen er ikke helt væk endnu!
Kan det evt. lade sig gøre at tage krumtappen fra en af de større motore, jeg tænker på 2.3'eren fra Galaxy'en eller den nye 2.3 fra transit'en, og montere denne krumtap i min 1.8 blok (selvf. sammen med nye plejlestænger så det kommer til at passe med den længere slaglængde.
Ved ikke om min ide er helt ude i skoven ( over bakken gennem hækken og ned i søen ;-)
Indlæg: 12 jan 2004, 06:44
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Jeg tror nu, at din nye ide passer meget godt sammen med en skovturs-madkurv!!
Dohc´en fra Scorpio/Transit/Galaxy er en helt anden motor end den Zetec-motor, som ligger i Mondeo/Escort/Focus, og det vil være fuldstændig tilfældigt heldigt, hvis du kan flytte krumtappen over.
Hvis du vil noget sjovt med din Escort, så find en 2,0 Zetec fra en Mondeo og "pep" den efter ønske og pengepung.
Når du så er færdig med motorbyggeriet, så passer den jo lige over i Escorten.
