Dato og tid er 15 nov 2025, 21:03
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 21 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 01 jul 2003, 11:39
Geografisk sted: Østjylland
Ford's EGR-system består af en rørforbindelse mellem udstødning og indsugning (ja, ikke direkte, men i princippet).
Da EGR-røret stikker ind i udstødningsporten og giver en del modstand mod godt rent flow, er mit spørgsmål; Kan man pille skramlet af, uden at det giver problemer ?
Er der nogen her, der har erfaring med at fjerne EGR-systemet ?
Nolan
Indlæg: 01 jul 2003, 16:43
Hvad bil er det?
Indlæg: 01 jul 2003, 17:13
Den sidder i en Mondeo 1800, men jeg mener det er samme system på Escort m. Zetech.
/Nolan
Indlæg: 02 jul 2003, 08:50
Ok. Men det er nu PULSE AIR der sidder på den.
Jeg ved fra min egen mondeo ar der nok kan blive lidt problemer, min tryktransducer til pulse air var defekt og bilen gik af h...... til
Indlæg: 02 jul 2003, 10:53
Ja, whatever ;-)
Men hvis tryktransduceren er i stykker, vil den vel også introducere falsk luft til indsugningen gennem disse PULSE AIR-rør. Det må være derfor den gik ad h....... til.
Hvis jeg fjerner rørene helt og blænder dem af i begge ender, skulle der vel ikke kunne opstå problemer ?
/Nolan
Indlæg: 02 jul 2003, 11:35
Det gjorde jeg på min mazda uden problemer
Indlæg: 03 jul 2003, 14:44
Geografisk sted: Kbh
Du kan godt pille det af... Men du skal lade trykføleren sidde....
Den vil formentlig registrere en fejlkode i motorstyringen.
Claus
Indlæg: 03 jul 2003, 22:11
Jeg vil prøve, at pille det af i weekenden.
Så må det briste eller bære.
Hvor ville verden være simpel, hvis man ikke var så nysgerrig.
/Nolan
Indlæg: 07 jul 2003, 23:05
Systemet kan sagtens fjernes, svejs en bolt i hulet på omløberen
mvh Lasse
Indlæg: 20 nov 2004, 18:32
Tilmeldt: 16 jan 2004, 22:18
Geografisk sted: Danmark
Ved god det er et gammetl emne det her, men ville lige høre hvordan det gik når du fik pillet rørene af?
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=8557
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=58347
