Dato og tid er 09 sep 2025, 09:32
Indlæg: 20 jun 2003, 11:39
Er der nogen her på powerpage, der kan fortælle mig
hvad sådan den benzin tingest, ved siden af NOS flasken er til.
Billedet er far en voldsom skyline...
stg1nos.jpg [ 28.21 KiB | Vist 882 gange ]
Indlæg: 20 jun 2003, 18:48
Kunne det være en benzinpumpe eller lign ?
En gang turbo, altid turbo !
Indlæg: 20 jun 2003, 23:00
det er en sikkerheds tank (dog ikke særlig stor...) der sidder en pumpe der sender benzin fra den normale tank op denne lille som de to pumper tager fra.
Indlæg: 21 jun 2003, 17:12
Det er en slags boost tank til når man fyrer den af for at den kan nå at levere nok benzin til motoren
mener at have set den pågældende installation før er det ikke en af dem hvor køleren fra airconditionen køler benzinen så den fylder mindre???
Hilsen Torben
Indlæg: 21 jun 2003, 17:57
Det er en Surge Tank! en lille beholder som en benzinpumpe fylder benzin i og i dette tilfælde sidder to pumper og pumper ud af tanken til motoren! det er lavet for at beskytte motoren mod "huller" i benzinen! fx. når man accelererer, så benzinen trykkes ned i den ene ende af tanken! så kan pumpen ikke suge noget fra tanken da benzinen kun er i den ene ende af tanken! derfor bruges dette system!
