Dato og tid er 10 sep 2025, 01:27
Indlæg: 12 jun 2003, 21:29
Hej med jer!
Jeg vil gerne vide om det er lovligt at montere en bananmanifold?, eller er det en stor ændring, altså lovmæssigt?:-)
På forhånd tak:-)
Hilsen Frank:-):-)
Indlæg: 13 jun 2003, 08:57
Ja, hvis støjkravet overholdes.:-)
Indlæg: 14 jun 2003, 16:45
noen som har erfaring med at bygge manifoil selv??:-|
Indlæg: 16 jun 2003, 13:44
Helt efter bogen er det ikke lovligt - det er ikke en gang lovligt at montere en uoriginal udstødning, uden dokumentation for at motoren ikke forurener mere end tidligere - for bilen er typegodkendt med mærkets originale udstødning - skruer du noget som helst andet på, skal du principielt bevise at det lever op til standarderne.
Men... så slemt er det heldigvis ikke endnu - som regel hører man ikke brok fra synsfolkene for den slags ting - så monter du blot sådan en fætter.
Hvis bilen er med kat, så husk endelig at der skal være plads til lambdasensor, osv. Men hvis du køber en færdig, af anerkendt fabrikat, så skulle der ikke være problemer. Du burde sågar få en TüV godkendelse med - den kan som regel lukke kæften på de mere åndssvage synsfolk - den sidste promille der ikke har fået noget i 10 år - og som spildte morgenkaffen i skødet kan du ikke rigtig gardere dig imod.
Ang. at bygge selv, så er det, til en suge-motor, en større videnskab. Afhænger af udstødningskanalens længde i topstykket, størrelsen på kanalen, knastaksel, osv. osv.
Hvad tænker du mere specifikt på?
