Dato og tid er 09 sep 2025, 15:19
Indlæg: 03 jun 2003, 09:45
Jeg er ved at lave vandindsprøjtning på min Uno. Har en justerbar trykføler, samt vandbeholder med pumpe-motor på, men mangler en kontraventil for at undgå at vandet presses tilbage i vandbeholder.
.. og jeg gætter på at det er en simpel ting fra den lokale VVS-mand. Eller hvad - er der noget specielt jeg skal gå efter. En anbefaling ville være at foretrække.
Indæg ændret (03-06-03 10:47)
Vh. Anders, Uno under tryk..
Indlæg: 03 jun 2003, 11:11
Tilmeldt: 06 jul 2003, 18:37
Jeg bruger en Norgren pneumatik kontraventil
type T53B1806
Den kan holde op til -0,3 bar, altså vakum.
Så undgår du at den suger vand når der ikke er ladetryk på.
www.norgren.com
IMI Norgren tlf. 44914166
Claus A
Indlæg: 03 jun 2003, 11:24
Hej Claus,
Hvad med trykket op til der hvor jeg lader vandet begynde at sprøjte ? Kan denne ventil klare det? - at der ikke presses vand retur til beholder.
Indlæg: 03 jun 2003, 11:42
Der mener du kontrafunktionen.
Den holder op til 10 bars tryk, så du kan ikke presse vandet tilbage.
Den holder 0,3 bar vakum, dvs. du skal have mere end -0,3 bar
i manifolden før den suger af fødeslangen, og sagt på en anden
måde skal din vandindsprøjtningspumpe overvinde 0,3 bar før ventilen lader vandet løbe igennem.
Claus A
Indlæg: 03 jun 2003, 11:48
Aaaah okay nu er jeg med..
Takker - jeg prøver at få fat i sådan en fætter.
