Toppakning
David
Toppakning
#1 Indlæg af David »
Er det nødendig med en tykkere toppakning på en escort når man sætter turbo på.
Hald79
Geografisk sted: midtjylland
Kontakt:
Re: Toppakning
#2 Indlæg af Hald79 »
Hejsa!!!!
Det kommer an på hvor meget ladetryk du vil køre med......... og hvad det ellers bliver gjort ved motoren.......
Kim Frederiksen
Re: Toppakning
#3 Indlæg af Kim Frederiksen »
du kan køre op til CA. 0,5-0,7 bar med standard kompression! du skal bare være MEGET efter din blanding og tænding på motoren, for hvis den kører det mindste magert, futter den huller i stemplerne på ingen tid!
David
Re: Toppakning
#4 Indlæg af David »
okay tak for hjælpen
