Hej jeg har en fiat ponto med turbo normal lader den med ca. 0,8. så her i går er der sket et eller andet nu vil den kun lade med 0,2-0,3 Hvad kan det være??????????
venlig hilsen anders
Håber i kan hjælpe mig
Turbo lader ikke.
Kim Frederiksen
Re: Turbo lader ikke.
hmm det kan være en del ting! enten en trykslange som er utæt, eller intercooleren som er utæt, eller simpelhen din turbo som er ved at dø! jeg kender næsten ikke noget til fnat-motoren, men den kunne også være gået i nød-program og så skruet trykket ned! hvis den altså har el-justerbart ladetryk sådan en!
Kim Andersen
Hejsa.. kan vi få lidt mere af vide... har du tjekket din rørføring... sagde bilen nogen lyde, da den begyndte på..???
Skriv lidt mere om hvordan den gjorde, ellers er det svært at hjælpe..
Anders Uno Turbo
Ladetrykket er elektronisk justeret... wastegaten kan godt sætte sig fast, så den står åben hele tiden. Tjek om den kan give sig. Slangeproblematikken er også kendt på en turbo, tjek dem alle. Intercooleren kan også være flækket..
Vh. Anders
Der har haft masser af lign. problemer med turbobiler..
Vh. Anders
anders
Jeg siger mange tak det vil jeg lige starte med at tjekke ellers vender jeg tilbage.
