lovligt?
Peter R
lovligt?
#1 Indlæg af Peter R »
hej jeg har et spørgsmål som jeg gerne vil have svar på
jeg er deen lykkelige ejer af en golf 2 91 1,6. det er jo ingen racerbil så jeg skal tune den men inden har jeg lige et spørgsmål.
der skal banan,ny knast, andet udstødningssystem, to dobbelte40mm webere, toppen skal bearbejdesog andet luftfiltersystem.
men inden alt dette skal lave ville jeg gerne høre
det er da lovligt når det er den orginale motor som dette skal laves dette på der bliver jo ikke skiftet vitale dele.
kan den synes med dette ?
mvh peter
sniffer
Re: lovligt?
#2 Indlæg af sniffer »
Hej .... det er ikke lovligt.. og du skal være heldig hvis du får det synet ... bilen er alt for ny til at du kan gøre det der er jo co krav der skal overholdes osv.. osv... men en portning kan du godt gøre og udstødningen men banan og webere og knast skal du nok pille af inden syn for det ser de når de kigger i sko æsken ...
skou
Re: lovligt?
#3 Indlæg af skou »
de gange jeg har været til syn med min bil har de nu ikke set ned i "skoæsken" :-|
men det er da muligt de gør det andre steder...
skou
sniffer
Re: lovligt?
#4 Indlæg af sniffer »
Har de aldrig tjekket motor og stel nr?????
Peter R
Re: lovligt?
#5 Indlæg af Peter R »
hvis jeg så køber en anden identisk motor og giver den en omgang med knast weber osv. og køre rundt med den også skifter tilbage til den gamle når den skal til syn er det så lovligt?
sniffer
Re: lovligt?
#6 Indlæg af sniffer »
Hehehe :-P hvad tror du selv .... når du ikke kan syne det troe du så det er lovligt at køre med ????
Men der er mange der laver det nummer også mig selv
Peter R
Re: lovligt?
#7 Indlæg af Peter R »
er du blevet stoppet af politiet hvor du har kørt med den ulovlige motor?
ved du hvad de kan gør hvis du har en ulovlig motor kalder de bare til syn?
hvis de indkalder til syn kan man så ikke bare skifte motoren inden man køre til syn?
sniffer
Re: lovligt?
#8 Indlæg af sniffer »
Jo men bliver du så stoppen i en eller anden paragraf hvor der er syns folk ryger pladerne sq :-(
Og mange gange har man ikke lige 14 dage til at møde i syns hallen hvis du er blevet stoppet , så skal det gerne være eks. dagen efter ...
Hvil du er så uheldig at lave en skade og de finder ud af at du kører tunet er det dig der skal bevise at uheldet ikke er sket pga din tuning og det kan sq være svært .... og dermed ingen dækning fra dit forsikrings selvskab hvis man er meget uheldig
Peter R
Re: lovligt?
#9 Indlæg af Peter R »
er der slet ikke nogen ¨lovlig¨ måde at tune sin bil på
hvad med turbo er det ulovligt hvis man bliver stoppet med det?
hvis man køre med lavt lade tryg og dermed med begrænset +hk på ca 20 hk kan betjentene sige noget til det ?
har du et forslag TIL HVORDAN JEG SKAL TUNE MEN GOLF 2 1,6 ?
sniffer
Re: lovligt?
#10 Indlæg af sniffer »
kan du bevise at den ikke har mere end 20% ??? vil de sige og det kan du sikkert ikke..
Det letteste er hvis du finder en ældre bil der er det lidt lettere at få synet
